- 型号:BNS 33-11ZG,BPS 33
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BNS 33-11ZG,BPS 33施迈赛SCHMERSAL限位开关
特点:
LED型
<>热塑外壳
<>从电缆方向操动 可能
<>特别适合滑动门
<>可隐蔽安装
<>对横向未对准不敏感
<>88 mm x 25 mm x 13 mm
<>长寿命
<>无机械磨损
<>对灰土不敏感
<>AS接口安全工作可用
规格参数:
产品名称:BNS 33
标准:IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14
符合指令(Y/N):有
原料:
- 外壳的原材料:塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料
- 电缆外皮的原材料:聚氯乙烯
重量:60 g
附带连接设备的监控功能(Y/N):无
预评估单元:有
推荐安全监控模块:AES 1135,AES 1136
AES 1165, AES 1166, AES 1165-2250
AES 1185, AES 1235, AES 1236
AES 1265, AES 1266, AES 1337
AES 2135, AES 2136, AES 2335
AES 2336, AES 2535, AES 2536
AES 2365, AES 2366, AES 2565
AES 2566, AES 2285, AES 3075
SRB 202C, SRB 400C.
推荐操作件:BPS 33,BPS 33-2326
电路连接说明:电缆
电缆长度:1 m
导体:0,25 mm²
AWG编号:23
机械安装条件:非冲洗
有效区域:边
安全操作距离"开"Sao:5 mm / 8 mm
- BPS 33 = 5mm 操动磁铁
- BPS 33-2326 = 8mm 操动磁铁
安全操作距离"关"Sar:15 mm / 18 mm
- BPS 33-2326 = 18 mm 操动磁铁
- BPS 33 = 15 mm 操动磁铁
重复精度RR:≤0,1 x Sao
操作类型:磁铁
运动方向:正面的 参照有效操作面
抗冲击:30 g / 11 ms
抗振动:10 ... 55 Hz, 振幅 1mm
周围温度:最低环境温度:−25 °C;最高环境温度:+70 °C
储存运输温度:最小的存储和传输温度:−25 °C;
最大存储运输温度:+70 °C
防护等级:IP67
集成安全监控模块(Y/N):无
短路识别(Y/N):有
电压类型:VDC
转换频率:max. 5 Hz
开关电压:max. 24 VDC
开关电流:max. 10 mA
开关容量:max. 240 mW
转换输出说明:其他, 干簧管
关闭者数量:1件
开启者数量:1件
安全半导体输出的数量:0件
安全接触式输出的数量:0件
带信号功能的半导体输出的数量:0件
带信号输出的数量:0件
LED开关转换情况显示(Y/N):有,当防护门打开时LED亮
燃气防爆类别:无
粉尘防爆类别:无
尺寸:
传感器尺寸:传感器宽度:88mm;
传感器高度:25mm;传感器长度:13mm
注意:
触点符号显示防护门关闭状态
对于带灯与否的产品,触点结构是一样的
相关型号:
SEKB33.110
SEK022
SEKB33.303
SEK110
SEK303
SEKH58.103
SEKH58.110
SEKH58.022
SEKH47.110
SEK220.S
SEK301.S
TD 250-12Z
TD 250-03Z
TD 250-22Z
TD 250-13Z
TD 250-13Z-RE
TD 250-10/10Z
TD 250-01/01Z
TD 250-11/11Z
TD 250-20/01Z
TD 250-11/20Z
TD 250-20/20Z
TD 250-02/02Z
TS 355-20Z
TS 355-02Z
TS 355-11ZUE
ZS 355-02Z
TR 355-20Z
TR 355-02Z
TR 355-11ZUE
ZR 355-02Z
TS 335-20Z
TS 335-02Z
TS 335-20ZH
TR 335-20Z
TR 335-11ZUE
TR 335-20ZH
TR 335-02ZH
T3K 355-02Z
Z3K 355-02Z
T3K 335-20Z
T3K 336-20Z
T3K 336-02Z
Z3K 336-02Z
TS 235-20Z
TS 235-02Z
BNS 33-11ZG
BNS 33-12Z
BNS 33-12ZG
BNS 33-11Z-2063
TK 256-11Z
T4K 256-11Z
T1R 256-11Z
T4S 236-20Z
T4S 236-02Z
Z4S 236-11Z
T4R 236-20Z
T4R 236-02Z
T4S 235-11Z
T4S 235-20Z
T4S 235-02Z
T4R 235-02Z
BPS 16
BPS 250
BPS 260-1
BPS 260-2
BPS 300
BPS 303
BPS 303 SS
BPS 33
BPS 33S
BP 10
BP 11
BP 11N
BP 11S
BP 12
BP 12N
BP 12S
BP 15
BP 15SS
BP 15/2
BP 20
BP 20N
BP 20S
BP 21
BP 21N
BP 21S
BP 22N(S)
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
