- 型号:ZKG-2000,ZKG-I
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
AOYI可控硅电压调整器ZKG-2000,ZKG-I
产品概述:
ZK数显可控硅电压调整器采用移相触发的方式改变负载上的电压值,可对负载
电压进行连续调节.由于采用深度电压负反馈,具有极好的稳压性能,良好的线
性,电网波动的影响也减之最少.广泛用于吹瓶机等机械的温度.调节。
主要特点:
(1)以单片机为核心技术,用移向触发的方式对负载上的电压进行连续调节
(2)采用深度电压负反馈,具有极佳的稳压性能,有良好的调整线性,电网的
波动影响也减少到最小
(3)新型设计,外形尺寸小,重量轻,平面内装LED数码管作输出指示,读数清
晰,可远距离观察等独特优点
(4)精度高,抗震性强,可靠性好,抗干扰能力强
(5)采用轻触开关操控,可靠方便
(6)适用于吹瓶机等机械设备的温度调节
规格参数:
工作电压:AC 220V/50 Hz
外形尺寸:48*48*90mm(开孔尺寸:45*45 mm)
调节范围:0-220VAC
环境温度:0℃~50℃相对湿度不超过85%的无腐蚀气体场合
工作电压:交流220V±15% 50Hz约3W
输出脉冲:幅值不小于3V,宽度不小于50Us(20Ω负载时)
主输出特性:稳压输出
控制输出类型:控制SSR-DV模块
介质耐压:2000VAC;绝缘电阻:500MΩ/500VDC
环境温度:-5℃~+40℃
安装方式:面板式;显示:LED
使用和调整:
*把电源"POWER"开关切换置电源开,仪器即可工作
*调节面板上的加数键"∧"或减数键"∨",使显示的电压(即负载上电压)达到所要值
*调整器使用电压负反馈,严禁对负载进行半波供电,以免负载上的直流电烧毁仪器内
部的反馈变压器,平时使用也要防止可控硅的单边导通。
*不得驱动感应炉/降压变压器等电感性负载,以防损坏可控硅
*如遇可控硅不能全导通或输出严重抖动,系触发连线接反所至,可将两根触发信号输
出接线互相对调即可
相关型号:
ZKG-2000,ZKG-2000(A),ZKG-3000, ZKD-2000, ZKD-6000, ZKE-2000
ZKD;ZKD-IIIA;ZKD-IIA;ZKD-III;ZKE-II;ZKG-IIIA;ZKG-IIB;SCR ZKG-I;ZKG-IIA
- 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
