- 型号:6ES7231-0HC22-0XA8
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
SIEMENS模拟量输入模块6ES7231-0HC22-0XA8
普通模拟量输入模块,介绍:
如果传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA)
可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程
注意:
按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接
概述:
S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化
S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能
因此S7-200系列具有极高的性能/价格比.
优势:
S7-200系列出色表现在以下几个方面:
〈〉极高的可靠性〈〉极丰富的指令集〈〉易于掌握〈〉便捷的操作
〈〉丰富的内置集成功能〈〉实时特性〈〉强劲的通讯能力〈〉丰富的扩展模块
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能
使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制
应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域
包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等
S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用.
4AI的EM231模块:
模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程. 开关的设置应用于整
个模块,一个模块只能设置为一种测量范围.且开关设置只有在重新上电后才能生效
也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了.
8AI的EM231模块:
第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码
开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电
流输入. 反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入.
EM231 TC:
支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶. 通过拨码设置,模块可
以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿. 另外,该模块具有
断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上.
EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空.
型号:
6ES7216-2BD00-0XB0
6ES7212-1AB23-0XB0
6ES7212-1AB23-0XB8
6ES7212-1BB23-0XB0
6ES7212-1BB23-0XB8
6ES7214-1AD23-0XB0
6ES7214-1AD23-0XB8
6ES7214-1BD23-0XB0
6ES7214-1BD23-0XB8
6ES7214-2AD23-0XB0
6ES7214-2AD23-0XB8
6ES7214-2AS23-0XB0
6ES7214-2AS23-0XB8
6ES7214-2BD23-0XB0
6ES7214-2BD23-0XB8
6ES7216-2AD23-0XB0
6ES7216-2AD23-0XB8
6ES7216-2BD23-0XB0
6ES7216-2BD23-0XB8
6ES7221-1BF22-0XA0
6ES7221-1BF22-0XA8
6ES7221-1BH22-0XA0
6ES7221-1BH22-0XA8
6ES7222-1BD22-0XA0
6ES7222-1BF22-0XA0
6ES7222-1BF22-0XA8
6ES7222-1EF22-0XA0
6ES7222-1HD22-0XA0
6ES7222-1HF22-0XA0
6ES7222-1HF22-0XA8
6ES7223-1BF22-0XA0
6ES7223-1BF22-0XA8
6ES7223-1BH22-0XA0
6ES7223-1BH22-0XA8
6ES7223-1BL22-0XA0
6ES7223-1BL22-0XA8
6ES7223-1BM22-0XA0
6ES7223-1BM22-0XA8
6ES7223-1HF22-0XA0
6ES7223-1HF22-0XA8
6ES7223-1PH22-0XA0
6ES7223-1PH22-0XA8
6ES7223-1PL22-0XA0
6ES7223-1PL22-0XA8
6ES7223-1PM22-0XA0
6ES7223-1PM22-0XA8
6ES7231-0HC22-0XA0
6ES7231-0HC22-0XA8
6ES7231-0HF22-0XA0
6ES7231-7PB22-0XA0
6ES7231-7PB22-0XA8
6ES7231-7PC22-0XA0
6ES7231-7PD22-0XA0
6ES7231-7PD22-0XA8
6ES7231-7PF22-0XA0
6ES7232-0HB22-0XA0
6ES7232-0HB22-0XA8
6ES7232-0HD22-0XA0
6ES7235-0KD22-0XA0
6ES7235-0KD22-0XA8
6ES7241-1AA22-0XA0
6ES7253-1AA22-0XA0
6ES7272-0AA30-0YA1
6ES7277-0AA22-0XA0
6ES7290-6AA20-0XA0
6ES7291-8BA20-0XA0
6ES7291-8GF23-0XA0
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
