- 型号:AZ8104
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本松下PANASONIC限位开关AZ8104
概述:
高效的线圈弹簧开关装置,寿命长机械动作次数大于10的7次方
小型设计,适于小的安装空间
机械强度高,环境抵抗力强,防尘,不漏油, 可提供环氧树脂密封端子型
PANASONIC限位开关AZ8系列:
〈〉设计紧凑约为本公司立式限位开关的1/3
〈〉采用热塑性强力之复合材料及高强度合金组成
〈〉易于维修,油封隔离及耐冲击之安全行程开关
〈〉电气接点采用Ag-Ni合金加以黄金镀膜
〈〉用工作温度范围广(-20℃至+60℃)
〈〉机械寿命为1000万次以上,电气寿命为50万次以上
〈〉镀金触点适用于低电平和小振动电路
〈〉全开接线端方便布线,可从前面和后面安装
〈〉全系列产品取得EN60947标准认证
〈〉有防尘·防水·抗油结构,防护等级为IP65
技术参数:
触点排列:双电路双断型(1a1b)
触点阻抗(起始):15mΩ以下(在6至8V电压,额定电流下)
触点材料:镀金银合金触点(不含镉)
绝缘电阻(起始):100mΩ以上(在DC500V绝缘电阻时测得)
抗冲击性:自由状态下:98m/s²[10G]以下;滿负荷状态下:294m/s²[30G]以下
抗振动能力:标准型:55Hz;带指示灯型:10~50Hz.(双振幅1.5mm)
机械寿命:1,000万次以上(通断频率120次/分钏)
电气寿命(阻性负载):30万次以上(额定负载)
电磁接触器FC-100(AC200V)负载:500万次以上
环境温度/环境湿度:-20℃~+60℃/95%RH以下(在20℃)
最大通断频率:120次/分钟
控制输出:10A 250V AC;10A 125V AC;0.4A 115V DC
寿命(最小工作次数):机械:10的7次方;电动:2×10的5次方
端子:标准型,环氧密封端螺钉端子型
导线:橡胶绝缘电缆
安装齿距:25.4mm(M4螺钉)
适用标准:UL/CSA
相关型号:
AZ8108,AZ8108T,AZ8107,AZ8104T,AZ8104,AZ8122,AZ8112,AZ8111,AZ8166
AZ8169,AZ8200,AZ8168,AZ8200L,AZ7311,AZ7100,AZ7110,AZ7141,AZ7124
AZ7144,AZ7310,AZ7120,AZ7140,AZ7121,AZ7312,AZ7166,AZ7120,AZ7140
AZ7124,AZ7130,AZ7166,AZ7310.
- 电话:0755- 29412192 ,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
