- 型号:TSC06201C-3NT3-A
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
台湾东元TECO伺服电机TSC06201C-3NT3-A
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机
是一种补助马达间接变速装置
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确
可以将电压信号转化为转矩和转速以 驱动控制对象
伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应
在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性
可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出
分为直流和交流伺服电动机两大类
其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加 而匀速下降
TSB 系列伺服电机特点:
〈〉搭配TSDA,ESDA系列驱动器,机种齐全
〈〉能提供低转速及高转速的不同需求
〈〉低噪音,低振动
〈〉高精致外观,安装容易
〈〉低转子惯量设计提升马达在高速,高频定位上的信赖性
产品规格:
6CC201G-3DEBE 200W6CC401G-3DEBE 400W
TSB07301C 300WTSB08751C 750W
TSB13102B 1000WTSB13102A 1000W
TSB13152B 1500WTSB13202B 2000W
TSB13302B 3000WTSDA ESDA系列驱动器
TSTA 系列伺服驱动器特点:
伺服启动、异常警报清豫、P/Pl切换、ccw/cw方向驱动禁止外部转矩限制、脉波误差
量清除、伺服锁定、紧急停止、内部速度命令选择、控制模式切换、位置命令禁止、
增益切换、电子齿轮比分子选择、内部位置命令触发、内部位置命令暂停、开始回到
原点、外部参考原点、内部位置命令选择、转矩/速度命令反向、转矩模式正转/反转
伺服异常警报碍、P动作中、转矩限制中、驱动禁止中、Base Block中,伺服准备完成
伺服异常、零速度信号、机械刹车信号、速度到达信号、定位完成信号、原点复归完
成信号、转矩到达输出信号
产品规格:
TSTA15C;TSTA20C;TSTA30C;TSTA50D;TSTA75D;TSTA100D;TSTA150D;TSTA200D;TSTA300D
TSDA 系列伺服驱动器特点:
*全數位控制,體積小
*可分別選擇控制模式(位置、速度及扭力)
*多種設定值可由面板直接變更
*面板顯示馬達運轉狀態或驅動器錯誤訊息
*品質保證,具CE規格,通過ISO9001要求
*搭配馬達(300W~3KW)
产品规格:
6CC201G-3DEBE+TSDA15B;6CC401G-3DEBE+TSDA20B;TSB07301C+TSDA15B
TSB08751C+TSDA20B;TSB13102B+TSDA30C;TSB13102H+TSDA30C
TSB13102A+TSDA30C;TSB13152B+TSDA50C;TSB13202B+TSDA50C
TSB13302B+TSDA75C;TSB13551A+TSDA20B;TSB13551H+TSDA20B
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
