- 型号:VY5110L0021
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
AZBIL电动二通阀VY5110L0021
概述:
ACTIVAL VY51XXL型号是法兰连接的电动二通阀系列产品,阀以及执行器整合在一个设备内
ACTIVAL用于控制冷/热水,高温水(高温)或者蒸汽
阀体额定压力符合JIS 10K(JIS:日本工业标准)
执行器配有一台可逆同步电机,可在低压24 V AC 下运行,可使用五种控制信号操作ACTIVAL
内置的反馈电位计,结合一个比例控制电子控制器,可实现比例控制
公称135Ω电阻输入结合一个比例控制电动控制器,可实现比例控制
4-20 mA DC、2-10 V DC 以及0-10 VDC 输入
结合一个直接数字控制器(DDC),可实现比例控制
特点:
〈〉紧凑、质轻
〈〉阀以及执行器整合在一个设备内
〈〉可使用不同的控制信号
〈〉适用于高差压的水或蒸汽,具有较大Cv值,高幅度变化范围,以及低泄漏量
〈〉耐用型设计
〈〉功耗低
〈〉等百分比流量特性
最高关断压差:DN80 (3) 125 686 kPa
材料:阀体:全平面(FF)类型使用灰铸铁(JIS FC200)
—突面(RF)类型使用不锈钢(JIS SCS13A)
—阀塞以及阀杆:不锈钢(相当于JIS SCS)
—座圈:耐热聚四氟乙烯
—压盖填料:无机纤维
—垫圈:非石棉填密垫片
管道连接 JIS 10K 法兰连接: 全平面(FF)
突面(RF)
允许流体温度:0 °C 至175 °C
流量特性:等百分比
幅度变化范围 50 : 1
阀座泄漏:0.01%额定Cv 值或者更低(对于DN15 型为0.0006Cv 或者更低)
涂漆:FF类型的阀体(JIS FC200):灰色;RF类型的阀体(JIS SCS13A):不适用涂漆
适用流体:冷/热水、高温水(高温),或蒸汽
安装方向:可在垂直(安装的执行器位于阀门的正上方)到侧向之间的任何位置安装
执行器部分:
电源:24 V AC ± 15 %,50 Hz/60 Hz
适用的阀尺寸:DN15 至 DN80,标准扭矩类型
功耗:公称135 Ω反馈电位计类型: 7 VA
其他类型(公称135 Ω电阻输入,4-20 mA DC输入,2-10VDC输入,0-10VDC输入):8VA
行程时间 63 ± 5 秒(50 Hz) / 53 ± 5 秒(60 Hz)
控制信号公称135 Ω反馈电位计
反馈电位计 全阻抗:公称 135 Ω
最高作用电压: 5 V DC
公称135 Ω电阻输入
4-20 mA DC 输入(输入电阻: 100 Ω)
2-10 V DC 输入(输入电阻:150 kΩ或者更高)
0-10 V DC 输入(输入电阻:150 kΩ或者更高)
模拟输出(仅针对4 -20 mA DC, 0-10 V
DC 以及2-10 V DC 输入)
范围:2 V DC (0 %) 至 10 V DC (100 %)
最高负荷:10 kΩ或者更高(最高1 mA)
材料:外壳:铝合金铸件
护罩:塑料(聚碳酸酯树脂)(颜色:灰色);连接支架:钢板;连接支架:电镀锌(光亮铬酸盐)
安装方向:可在垂直到侧向之间的任何位置安装
阀开度指示:位于执行器底部的指针可通过前部、后部以及底部的刻度显示开度
手动操作:与电源分离。使用扳手旋转阀与执行器之间接头的矩形部位(结合点)
外壳指标:防溅(相当于IEC(国际电工委员会)IP54)
绝缘 端子与壳体之间:在500 V DC 时5 MΩ或者更高
耐电电压 端子与壳体之间:500 V AC/分,5 mA 或者更低泄漏电流
出厂时开度:全开
山武电动二通阀相关产品型号:
VY5110L0011 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0012 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0013 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0014 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0015 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0021 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0022 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0041 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0042 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0051 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0061 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5110L0081 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0011 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0012 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0013 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0014 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0015 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0021 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0022 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0041 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0042 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0051 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0061 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5111L0081 ACTIVAL电动二通阀(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0012 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0020 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0021 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0040 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0041 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0050 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0060 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5113L0080 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5114L0012 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5114L0020 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5114L0021 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
VY5114L0040 ACTIVAL电动二通阀(高压差对应系列产品)(JIS10K-法兰连接)
- 电话:0755- 29412192 ,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
下一篇:手持信号发生器|迅鹏WP-MMB
工控宝APP下载安装
