- 型号:AR22FOL-01E3R
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
富士FUJI按钮开关AR22FOL-01E3R
φ22(φ25)系列(型号AR22,DR22)
产品信息:
采用操作部背面安装方式,无需调整面板厚度
事先将按钮・抓扭安装到操作部的状态下,可以安装面板
特点:
*将高亮度LED照明灯“闪光小子”标准化
*采用操作部背面安装方式,无需调整面板厚度
*事先将按钮・抓扭安装到操作部的状态下,可以安装面板
*可以较为方便地追加、更换触头单元・变压器单元
*可从两个方向进行接线
*实现短腿形的进深尺寸
*标准附属充电部保护罩
*采用扳机机构,备有紧急停止用按键开关(对应IEC,EN标准)
*也可以使用于安装板切断尺寸φ25.5mm
*标准品已取得UL/CSA标准以及TUV(EN标准)认证
*标有CE标记
用途:
加工机床/产业用机床/各种配电板
规格:
加工定制:否
品牌:Fuji/富士
型号:AR22FOL-01
操作方式:带灯按钮
触头结构:常开按钮
防护方式:防水式
工作电压:6-250(V)
工作电流:0.1-10(A)
额定发热电流:15(A)
接触电阻:0.01(Ω)
绝缘电阻:10000(MΩ)
机械寿命:100000(次)
保护构造:IP65防油型
相关产品:
平头带灯按钮型号:
AR22FOL-10E4 触点1开 直径22mm
AR22FOL-11E4 触点1开1闭 直径22mm
AR22FOL-10M4 触点1开 直径22mm
AR22FOL-11M4 触点1开1闭 直径22mm
凸头带灯按钮型号:
AR22FOL-10E3 触点1开 直径22mm
AR22FOL-11E3 触点1开1闭 直径22mm
R22FOL-10M3 触点1开 直径22mm
凸头带灯按钮型号:
AR30FOL-11E4 触点1开1闭 直径30mm
AR30FOL-11M4 触点1开1闭 直径30mm
AR30FOL-11E3 触点1开1闭 直径30mm
AR30FOL-11M3 触点1开1闭 直径30mm
钢圈护环大头按钮型号:
AR30B2R-10 触点1开 直径65mm
AR30B2R-11 触点1开1闭 直径65mm
AR30B2R-20 触点1开 直径65mm
急停按钮型号:
AR22V2R-01R 触点1闭 直径22mm
AR22V2R-11R 触点1开1闭 直径22mm
AR30V2R-01R 触点1闭 直径30mm
AR30V2R-11R 触点1开1闭 直径30mm
蘑菇头按钮型号:
AR22FOR-10 触点1开 直径22mm
AR22FOR-01 触点1闭 直径22mm
AR22FOR-11 触点1开1闭 直径22mm
AR22FOR-20 触点2开 直径22mm
蘑菇头按钮型号:
AR30FOR-10 触点1开 直径30mm
AR30FOR-01 触点1闭 直径30mm
R230FOR-11 触点1开1闭 直径30mm
AR30FOR-20 触点2开 直径30mm
平头按钮型号:
AR30FOR-11 触点1开1闭 直径30mm
AR30FOR-10 触点2开 直径30mm
凸头按钮型号:
平头按钮型号:
AR22FOR-10 触点2开 直径22mm
凸头按钮型号:
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:数显仪表,迅鹏WPT-G
工控宝APP下载安装
