- 型号:TCSMCN1F
- 数量:11
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEL TOKYO SW300B/GAS 4 安装调试指导
1. 变频器与KAIJO MPU-102控制器的接线:
FWD、CM接22、23号端子
CC、GND接5、6号端子
RS+、RS-接3、4号端子
TA、TB接 6、9端子
SAMSUNG CSMQ-04BH1ANM3普乐特控制器设置
INTERFACE IBX-3329 进入厂家参数,设置变频器型号(普乐特控制器的文本部分,厂家参数选择“SUNFAST”;
3. 变频器参数设置
F0.1=6(外部电流信号)
F0.4=0001(外部电子启动)
F0.7= 下限频率
F1.18=电机转速(大多为2极电机) F9.0=0104
F9.1=1
F9.3=0001.从机
4. 常见故障的处理
“温度传感器失灵” --检查线路和PT100
“压力传感器失灵” --检查线路和压力变送器
“相序错” --相序接反或断相,检查线路
“排气温高” --检查通风,润滑油等
INTERFACE PCI-4144 调试步骤
AMAT 0100-01363控制器上电5秒自检,按启动键不能启动空压机,自检结束后按启动键,主机开始启动。主机启动过程为:22、23号端子闭合,给变频器启动信号;25号端子闭合,输出空压机启动指示信号,5、6号端子输出4~20mA电流给变频器,控制其输出频率,电机开始运转。
INDUSTRIAL P/N:620-G3A 启动后控制器根据检测压力与设定的变频工作压力进行PID运算,输出4~20mA电流,调节电机转速,自动平衡供气压力,实现恒压供气。
MITSUBISHI MR-J2-60A 小结
MITSUBISHI AX81C PLC变频螺杆空压机市场正在不断扩大,到2015年,我国的空压机市场容量将超过300亿元,国内的变频螺杆机正在经历普及的过程,变频螺杆机虽然初始投资大,但是回报率高。随着政府的节能减排力度的加大,客户节能意识的提高,可以预见,变频螺杆机的成长性高、未来市场容量庞大。
ONO SOKKI MP-837B-400P/R 传统的控制方式,空压机在加载时:从设定压力到卸载压力的加压过程中,电能白白浪费掉,而经过减压阀减压的过程,也是在浪费能量;空压机卸载时:关闭电磁阀使电机一直在空转,这种调整方法同样是极大的能力浪费,卸载时的功耗约占满载的20%~40%。
TEL 3281-000014-13在变频控制方式下,变频驱动系统通过控制电机转速来控制气压,使输出压力始终维持在设定压力,输出压力保持恒定,避免频繁加卸载导致的电能浪费。
TEL 3208-000014-13空压机属于恒转矩负载,单就输出功率而言,采用变频调速节能效果远不如风机泵类二次方负载显著。但空压机大多处于长时间连续运行状态,由于设计时都是按最大需求来选择排气量的,而实际工作中,空压机经常会运行在非满载状态,非满载运行过程有着巨大的节能空间。
TEL 3208-000014-13供气压力稳定性差,生产工艺难保证
ADE OPTICAL 398-21164-1在产品生产环节,气压的稳定性对产品质量的影响是很大的,用户对供气压力精度都有一定要求,传统的空压机为避免气压不足,供气压力较要求值要偏高一些,但这样会使成本高、能耗大,同时频繁的加卸载也很难保证气压精度;AMAT 0100-01363变频器可以闭环实时监测供气管路中气体的压力,PID调节器比较当前压力与设定压力差值比较,保证输出压力始终维持在设定压力,输出压力保持恒定,提高生产效率和产品工艺质量。
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
