- 型号:FL2-7A6S-L5
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本山武AZBIL接近开关FL2-7A6S-L5
FL2系列,直流三线式方型接近开关
可直接开闭继电器、电磁阀。(最大开闭电流:200mA)
产品特点:
〈〉品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,N.O./N.C.)
〈〉备有防止相互干扰的异频型
〈〉IP67的高密封性
〈〉完备的电路保护。(电涌吸收、负载短路、反相连接)
〈〉可直接开闭继电器、电磁线圈。(最大开闭电流:200mA)
规格参数:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽)
额定电源电压:DC 12/24V
额定动作距离:7±0.7mm
设定距离:0~4.9mm
标准检测体:25×25mm,t=1mm,铁
回差:动作距离的10%以下
使用电压范围:DC 10~30V
消耗(泄漏)电流:15mA以下(DC 24V)
输出动作状态:A:NPN N.O.;B:NPN N.C.;D:PNP N.O.;E:PNP N.C.
控制输出:开关电流:200mA以下,残余电压:1V以下,输出耐电压:DC 30V
响应频率:300Hz
重复精度:0.05mm以下
温度特性:动作距离内,以+25℃为基准,在-25~+70℃范围内为±10%以下
电源电压特性:动作距离内,以额定电源电压为基准,在
±20%的电压变动范围内为±1%以下
指示灯:输出时红灯点亮
使用环境温度:-25~+70℃
保存环境温度:-25~+70℃
使用环境湿度:35~95RH%以下
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 500V 50/60Hz 1分钟
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:490m/s2,X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67(IEC规格)
重量(预制线型):约50g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线
外壳材质:ABS树脂
相关型号:
FL2-12A6H-L3
FL2-12A6H-L5
FL2-12A6S
FL2-12A6S-F
FL2-4A6S-L5F
FL2-4A6S
FL2-12A6S-L2
FL2-12B6H-L3
FL2-20A6H-L3F
FL2-4A6H-F
FL2-7D6S
FL2-12A6S-L3
FL2-12A6S-L5
FL2-12B6H
FL2-12B6H-L2
FL2-4D6H-L2
FL2-12B6H-L5
FL2-12B6S
FL2-12B6S-L5
FL2-20A6S
FL2-20A6S-F
FL2-20A6S-L3
FL2-20A6S-L3F
FL2-4A6S-L2
FL2-4A6S-L3
FL2-4A6S-L3F
FL2-4A6S-L5
FL2-4B6H
FL2-4B6H-L2
FL2-4B6H-L3
FL2-4B6H-L5
FL2-4T7R
FL2-4T7R-F
FL2-4T7R-L3
FL2-4T7R-L3F
FL2-4E6QH-L3
FL2-4E6QH-L5
FL2-4E6QS
FL2-4E6QS-F
FL2-7A6H
FL2-7A6H-F
FL2-7A6H-L2
FL2-7A6H-L2F
FL2-7A6H-L3
FL2-7A6H-L3F
FL2-7A6H-L5
FL2-7A6H-L5F
FL2-7A6S
FL2-7A6S-F
FL2-7A6S-L2
FL2-7A6S-L2F
FL2-7A6S-L3
FL2-7A6S-L3F
FL2-7A6S-L5
FL2-7A6S-L5F
FL2-7B6H
FL2-7B6H-F
FL2-7B6H-L3
FL2-7B6S
FL2-7B6S-F
FL2-7B6S-L3
FL2-7B6S-L3F
FL2-7B6S-L5
FL2-7D6H
FL2-7D6H-L3
FL2-7D6H-L5
FL2-7E6S
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
