- 型号:FX2N-1PG-E
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
MITSUBISHI脉冲输出模块FX2N-1PG-E
产品概述:
FX2N系列三菱PLC模块是FX家族中最先进的系列
具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点
为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力
FX2N-1PG—通道定位控制型脉冲输出模块,规格参数:
1.轴FX1n、FX2N、FX3uPLC最多可连接8台,FX2NC PLC最多可连接4台,FX3uc PLC最
多可连接7台.
2.指令速度:指令单位可以选择、cm/min、10deg/min、inch/min
3.设定脉冲:0~±999,999(指令单位可P选择脉冲、um、mdeg、incho另外,可设定
针对位置数据的倍率.
4脉冲输出:
·输出信号形式:可选择正转(FP)/反转(RP)脉冲或脉冲(PLS)/方向(DIR)
·脉冲输出端子:开集电极晶体管输出 DC5~24V 20mAP下带光耦绝缘LED动作显示
5.外部输入输出规格:
·输入:ST0P/D0G端子为DC24V 7mA。零点信号PG0端子为DC5V ~ DC24V 20mAP 下
·输出:FP(正转)/(RP)反转/CLR(清除)端子分别为DC5~DC24V 20mAP下
6.输入输出占用点数
占用PLC的输入或者输出8点计算在输入或输出侧都可以,与PLC通讯用FROM/TO指令
通过缓存执行.
7.适用的PLC
FX1n、FX2N、FX3u、FX2NC(要FX2NC-CNV-IF)、FX3uc(要 fx2nc-CNV-IF,或者fx3u
c-1PS-5V)PLC
8.驱动电源
输入信号用:DC24V40mA。脉冲输出用:DC5V ~ 24V消费电流35ma以下
9.控制电源:DC5V 55mA从PLC通过扩展电缆供电
10.重量:0.3kg.
相关产品:
FX2N-2AD 2通道模拟量输入
FX2N-2DA 2通道模拟量输出
FX2N-2LC 2通道温度控制模块
FX2N-4AD 4通道模拟量输入
FX2N-4AD-PT 4通道温度传感器用的输入(PT-100)
FX2N-4AD-TC 4通道温度传感器用的输入(热电偶)
FX2N-4DA 4通道模拟量输出
FX2N-5A 4通道模拟量输入、1通道模拟量输出
FX2N-8AD 8通道模拟量输入
FX2N-1HC 50kHZ 2项高速计数模块
FX2N-1PG-E 100kHZ 脉冲输出模块
FX2N-10GM 1轴定位用单位
FX2N-10PG 1mHZ 脉冲输出模块
FX2N-20GM 2轴定位用单位
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
