- 型号:BRT-4503-3008-D
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
CARLYLE 06DR22800A3650系统的主要功能
DOUGLAS MACHINE N71014数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、有功功率P、无功功率Q、电度EPI及开关量。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 人机交互
本电力监控系统提供简单、易用、良好的用户使用界面RELIANCE E 0-51381-16 采用全英文显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示等。
场地照明灯光控制系统按照设计院要求,结合照明灯光的物理特性,通过智能脚本程序实现不同比赛要求的模式切换及控制,既满足了设计要求,同时结合了灯光物理特性的智能脚本也可有效延长设备的使用寿命。
NELES SP26SR60-B 故障报警及事故追忆
在配电系统发生运行故障时,DEUBLIN FS1000090-028 会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。
ASCO 8210D49 电能成本管理
自动进行日、月、年的电能统计,实现具有电能统计功能,同时生成日、月、年报表等。
GE DS3800NEPB1G1F 用户权限管理
可根据甲方要求添加和删除软件的用户数量和设置用户的权限。针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。
GE 5BC42AB2177A运行负荷曲线
定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况、实时显示重要回路的电流、功率数据,以及查询历史电流、功率数据等。
FISHER 3582I 35 报警设置
电压上限设置:可以为高压进线电压,低压相电压、线电压分别设置上限,当实时数据超过上限,该数据有黑色变成红色,并且在实时报警和历史报警中都留下记录。
NORTHSTAR RIME680CKIT 负荷上限设置 :可以为高压进线负荷、各变压器负荷分别设置上限,当实时数据超过上限,该数据有黑色变成红色,并且在实时报警和历史报警中都留下记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YAMATAKE SVS010S20001-01
FANUC A06B-6090-H236
AB 1394-SJT05-C-RL
PANASONIC MSMA152A2D
SANYO EPL256700
YASKAWA USAMED-12MB2T
YASKAWA USAMED-09MA2T
SYNRAD J48-2W 30-32VDC
ADVANTEST R4945A
ALLIED AT-SB4211A-00
SIEMENS 6ES5 955-3LC42
MITSUBISHI HMI A985GOT-TBA
PARKER C3S075V4F10
MITSUBISHI HMI GT1685M-STBA
KLA 770-809195-000
KLA 710-809156-000
KLA 01-W3180F
KLA 01-W3366F
KLA 84-8366F
KLA 710-658041-20
KLA 710-655005-00
YASKAWA SGDS-04A01A
YASKAWA SGMAS-04ACA2C
YASKAWA SGMAS-04ACA21
KLA TENCOR 8100
ILLUNIS XMV-11000
SIEMENS 6SN1145-1AA01-0AA1
POWER P62B-5325D
MIYACHI ML-2130A
ABB 1MRK002494-AA
ABB L9898.7337-003-0100
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:产品特惠 JMM3558T
工控宝APP下载安装
