- 型号:GSX-103-102.4BM-G24F
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
世仁达ShiRenDa旋转编码器GSX-103-102.4BM-G24F
相关概述:
旋转编码器是用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速的装置,光电式旋转编码器
通过光电转换,可将输出轴的角位移/角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出
(REP)。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个
都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转
编码器输出两组A/B相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断
旋转的方向。
产品特点:
旋转编码器 是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转
时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号
。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体积小,重量轻,品种多,
功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。
基本简介:
编码器如以信号原理来分可分为——增量脉冲编码器:SPC;绝对脉冲编码器:APC。
两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.
增量型编码器与绝对型编码器的区分,按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类.
增量式编码器 是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉
冲的个数 表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它
的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电
时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,
当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆
的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道
解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置
在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,
开机找零等方法。
比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪
啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置)
,于是就有了绝对编码器的出现。
绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越
广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。
绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。
编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次
方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器
是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
旋转编码器/增量或绝对值编码器/拉线编码器
绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用
一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰
特性、数据的可靠性大大提高了。
由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中
。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确
保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠
性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的
绝对型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
