Advertisement
当前页面: 首页 >供求信息 >温压补偿积算仪,迅鹏WPJB-B
温压补偿积算仪,迅鹏WPJB-B
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2014/12/8 10:31:37
0 人气:5
  • 型号:WPJB
  • 数量:1
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
温压补偿积算仪,迅鹏WPJB-B
流量积算仪选型指南
WPKJ是经济型,配接脉冲输出的变送器,标配变送器电源及2点瞬时流量报警输出。
用于气体和蒸汽积算时,一般应选择带温度、压力补偿运算的WPJB或WPR22FC
WPJB有160*80和96*96两种尺寸,WPJ有160*80、96*96及96*48三种尺寸,其它系列产品均只有160*0一种尺寸。
定量控制仪中,WPJD或WPR23配接脉冲输出的变送器。WPJDL可配接脉冲及电流、电压输出的变送器。
如果仪表万一发生故障不能读出累积流量(热量),可能导致纠纷时,应采取必要措施记录故障前的累积值:
①利用仪表的累积量脉冲输出,外接计数器。(WPJ可选配该功能)
②利用计算机从通讯口定时读累积量并保存。(除WPKJ外,其它系列均可选配通讯接口)
③外接打印机,定时打印。(除WPKJ外,其它系列积算仪均可选配打印接口及打印单元)
④利用仪表通讯接口外界外接辅机(WPR22FC和WPR22HC可选配该功能)
流量积算记录仪,迅鹏WPJB-B
WPJB温压补偿积算仪的基本性能
具备流量、温度、压力三个测量通道,实现气体和蒸汽的流量测量和累积。
可显示累积流量,补偿运算前的瞬时流量,补偿运算后的瞬时流量以及温度和压力。
输入信号的测量精度为0.2级,测量控制速度0.6秒。
可选配停电记录功能。
可选配2点报警输出,用于瞬时流量或温度、压力的报警。
可选配通讯,打印及一路变送输出功能。
WPJB温压补偿积算仪的选型说明
流量积算记录仪,迅鹏WPJB-B
流量积算记录仪,迅鹏WPJB-B
流量积算记录仪,迅鹏WPJB-B
  • email:1873459025@qq.com
