广州三业-细水雾柴油消防泵
2014/12/8 17:02:02
0 人气:3
- 型号:sunyear
- 数量:500
- 制造商:广州市三业科技有限公司
- 有效期:2015/12/8 0:00:00
产品简介:高压细水雾消防泵系统是以水为介质,采用特殊喷头,通过多级水泵提供在特定工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的系统。细水雾雾滴直径小,比表面积大,火场火焰及高温将其迅速汽化,细水雾在汽化过程中吸收大量热量,降低火场温度,并降低氧气含量,达到迅速灭火的功效并且不损害物品,对环境、保护对象、保护区人员均无损害和污染。它具有耗水量小,水渍损失小等特点,适用于地铁、博物馆、图书馆等大量消防保护场所。
高压细水雾消防泵系统的特点:
安全环保--以水为灭火剂的物理灭火,对环境、保护对象、保护区人员均无损害和污染。
高效灭火--冷却速度比一般喷淋系统快100倍。高压细水雾还具有穿透性,可以解决全淹没和遮挡的问题,还可以防止火灾的复燃。
净化作用--能净化烟雾和废气,有利于人员安全疏散和消防人员的灭火救援工作。
屏蔽辐射热--对热辐射有很好的屏蔽作用,达到防止火灾蔓延、迅速控制火势的效果。
水渍损失小--用水量仅为水喷淋系统的1-5%,避免了大量的排水对设备的损坏和对环境的二次污染。
电绝缘性好——可有效扑救带电设备火灾。
可靠性高--系统安装完成后可对系统进行模拟检验,以增加系统动作的可靠性。
系统寿命长--所用泵组、阀门和管件均采用耐腐蚀材料,系统寿命可长达30(60)年。
配制灵活--可局部使用,保护独立的设施或设施的某一部分;作为全淹没系统,保护整个空间。
安装简便--相对于传统的灭火系统而言,管道管径小,仅为10-32mm,使安装费用相应降低。
维护方便--仅以水为灭火剂,在备用状态下为常压,日常维护工作量和费用大大降低。
细水雾供水要求为泵组式细水雾系统,采用水泵对系统进行加压供水,广州三业公司研发生产的数字定压柴油机泵+多级离心泵组合的高压细水雾消防泵组,满足NFPA750标准对泵组工作压力的要求,同时能够设置多个出口压力扬程,无需特殊喷头,缩减消防系统的成本。细水雾柴油机水泵的扬程范围在100~1000m,输送液体流量自15~55m³/h。
在实际消防工程应用中,因有不同高度、不同输水距离、不同的出水口压力损失的特点,往往对泵组的要求是多压力、超高扬程。
广州三业公司研发生产的数字定压柴油机泵+多级离心泵组合的高压细水雾消防泵组,能够满足对不同出口压力的高扬程要求。细水雾柴油机水泵的扬程范围在600~1000m,输送液体流量自15~55m³/h。
应用领域
高压单流体细水雾灭火系统适用于扑救A类、B类、C类和电气类火灾。由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。尤其是对高危险场合的局部保护和对密闭空间的保护特别有效。如:石化行业、军事装备、煤炭行业、医药、食品加工行业、古建筑、档案馆、商业民用建筑、地铁、隧道、大型交通车辆、水面船舶、航空航天、电力、电子行业、消防队和森警等。
来源:http://www.syais.com/Products/xishuiwuchaiyouxiaof.html
关键词:细水雾消防泵、高压细水雾消防泵 、超高压细水雾消防泵 、消防高压细水雾、细水雾柴油泵、超高压细水雾泵组、船用细水雾消防泵、细水雾灭火系统、档案馆用细水雾消防泵、图书馆用细水雾消防泵组
全国免长途电话: 4008-329-328
广州直线电话: 020-28932804,020-28932854
传 真:020-84470169
Email:sy04@sunyear.com
地址:广州市海珠区江湾路111号
- 电话:15918476176
- 传真:020-84470169
- email:sy04@sunyear.com
工控宝APP下载安装
