- 型号:WPE
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
数显仪表,迅鹏WPE-AE
单通道仪表选型指南
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一把包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
单通道数显表包括6个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
●WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
●WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
●WPE和WPE6是高精度型,WPK6测控速度可设置,兼顾了精度和速度的要求。
●WPF是快速测控型,最高达到300次/秒的测量速度,为了测量的数据及时传递到上位机,通讯可设置为主动发送方式。
●WPBT是二线制回路显示器,不需要供电、串接在4-20mA回路中即可实现数据显示。
WPE高精度数显表的基本性能
■0.05级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~45000.
■16段折线修正功能。和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
■可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式(待机报警方式:指仪表通电时即处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■5种可选配的外供电源
■可选配通讯、变送和打印功能。
WPE高精度数显表的选型代码
- email:1873459025@qq.com
相关推荐
