广州三业-蓄电池充电机
2014/12/10 10:11:26
0 人气:1
- 型号:sunyear
- 数量:500
- 制造商:广州市三业科技有限公司
- 有效期:2015/12/10 0:00:00
产品简介:蓄电池充电机|铅酸电池充电器|智能充电器|全自动蓄电池充电机能自动根据蓄电池电压的不同状况,蓄电池充电机分别采用恒流快充、涓流浮充、充满时自动停充等方式。
蓄电池充电机(型号:SY-CH-206X)专门为柴油发动机起动/运行蓄电池充电而设计,智能充电机能自动根据蓄电池电压的不同状况,分别采用恒流快充、涓流浮充、充满时自动停充等方式,同时智能充电机有自动过流及短路保护等功能。与行内目前普通采用的浮充式充电器比,智能充电机具有避免电池损坏,延长使用寿命的优势。
产品特点
01 恒流快充
当被充蓄电池的电压低于设定值(12V电池组﹤13V,24V电池组﹤26V)时,充电机以最大的恒定的电流对蓄电池进行快速充电。
02 限流
当被充的蓄电池接近充满时(12V电池组≥13.5V,24V电池组≥27V),充电流自动进行限制。
03 涓流浮充
当被充的蓄电池的电压达到浮充设定值时(12V电池组约为13.9V,24V电池组约为27.9V),则自动转为浮充状态,即约为0.1~0.2A的电流进行充电(具体与被供电设备当时的用电量有关)。
04 停充
当被充的蓄电池的电压达到充盈设定值(12V时为14.1V,24V时为28.2V)时,则自动关断充电输出。
05 过流及短路保护
智能充电机产品具有完善的过流及短路保护,由于本产品具有恒流特性,所以当出现电池容量很大(内阻小)、负荷短路或在市电充电期间同时启动电机的情况下(此时启动电流非常大,对于充电器而言是接近短路)也不会损坏。同时,由于智能充电机产品的这个特性,所以当蓄电池作为启动电源使用时充电器无须断开。
06 反接保护
在应用当中,极易因操作人员粗心或不慎将充电器与蓄电池的连接线正负极接反,致使蓄电池向充电器反向供电而造成充电器损坏。本产品采用反接保护的创新设计,当出现反接时会进行有效保护并通过指示灯提示。最大限度地避免了事故的发生。
07 体积小
充电器在工作的时候会产生大量的热能,若不能有效散热将导致充电器工作效率下降、寿命缩短甚至损坏。本产品的外壳采用高导热性能的材料和特有的散热槽设计,应用自然流动的方式进行散热。与采用强行排风散热的产品相比,具有结构简单、体积小的优势。
适用范围
1.适用于各种品牌、型号、功率的柴油发动机配套使用。
2.工作电压AC160~250V、工作频率20~100Hz,可保证发动机在低转速(怠速)时仍可充电。
3.可通过柴油发电机组的电能直接进行充电,以替代机身充电机。
4.可在温度-40℃~+50℃及相对湿度98%RH不凝露的潮湿环境中使用。
5.可允许在市电对蓄电池充电的同时启动电机。
6.适用于对铅酸蓄电池,特别适用于对全密封固体宽温蓄电池进行充电。
7.智能充电机产品系列包括12V、24V;10A、3A、6A等各种型号,请按需要选用和安装(产品包装有标识)。
来源:http://www.syais.com/Products/zhinengkongzhimokuaixudianchichongdianji.html
关键词:SY-CH-2061蓄电池充电机SY-CH-2064|电池充电器|电动车充电器|车载充电器|蓄电池充电机|汽车充电机|汽车电瓶充电机|智能充电机|电瓶充电机|智能充电器|柴油机蓄电池充电器
全国免长途电话: 4008-329-328
广州直线电话: 020-28932804,020-28932854
传 真:020-84470169
Email:sy04@sunyear.com
地址:广州市海珠区江湾路111号
- 电话:15918476176
- 传真:020-84470169
- email:sy04@sunyear.com
上一篇:上海 CMF010 好货不等人
工控宝APP下载安装
