- 型号:sunyear
- 数量:500
- 制造商:广州市三业科技有限公司
- 有效期:2015/12/10 0:00:00
加热器|发电机组预热器|水套加热器|柴油机预热器产品通过外接电源对发动机冷却水、发动机机身进行恒温预热。使预热器能降低柴油发动机的启动损耗并有效提高应急设备的启动性能。
柴油机水套加热器是为柴油发动机冷却水及机身进行恒温预热的装置。经过预热的发动机可大大提高启动成功率,并能有效减小冷机启动的磨损及改善排放。对于固定安装的内燃机驱动的应急设备,建议将发动机预热并恒温到49℃。
三业-柴油机水套加热器是通过外接市电进行工作,预热器对发动机的冷却水进行加热并自动循环整个机身,消防专用的XQJ预热器是按国际标准恒温设定为49℃。
01 命名规则:
SY-QJ-XXXX
SY:广州三业科技有限公司代号
QJ:柴油机水套加热器型号
XXXX:柴油机水套加热器
的功率
02 参数表:
工作电压:AC 220V
温控范围:49℃±10%
绝缘电阻:≥50MΩ
工作压力:≤0.5Mpa
电气强度:1500V/min
电功率: 1500W,2000W,2500W,3000W
03 选用预热器的要点
(1)发动机的功率
预热器的功率必须与发动机的功率与使用环境匹配,以保证预热效果。
(2)发动机使用环境
使用的环境温度对发动机功率有相当的影响,因此在计算发动机功率时应考虑所处的海拔高度、常年温度、极端温度等环境因素,以便选到适合您所处环境的产品。
全国免长途电话: 4008-329-328
- 电话:15918476176
- 传真:020-84470169
- email:sy04@sunyear.com
