- 型号:FL2S-4J6HD-R5
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本AZBIL接近开关FL2S-4J6HD-R5
直流二线式方型接近开关FL2R/S系列
可与PLC、常闭装置直接连接的直流二线式
品种丰富,型号齐全
特点:
<>直流二线式,可降低配线成本
<>附带设定显示,可指示稳定检测区域。(仅限常开输出类型)
<>品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,常开/常闭)
<>高速响应。(4mm时为1.5kHz,7mm时为1kHz)
<>各种型号均备有相互干扰小的异频型
<>IP67的高密封性
<>完备的电路保护(电涌吸收、负载短路、反相连接)
连接器部规格:
绝缘电阻:100MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,500V 1分钟(接触件之间以及接触件与连接器外壳之间)
初始接触电阻:40mΩ以下
(公型接触件和母型接触件配合后接通3A的电流时,导线导体固有电阻除外)
连接器插拔力:0.4~4.0N(每个接触件)
连接器插拔次数:50次
连接器紧固强度:0.8N·m以上 注2.
导线拉拔强度:100N以上
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:300m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护等级:IP67
使用环境温度:-10~+70℃
保存环境温度:-20~+80℃
使用环境湿度 95%RH以下
接触件:黄铜镀金
接触件座:玻璃聚酯树脂
外壳:聚酯弹性体
接箍:黄铜镀镍
O形圈:NBR
型号:
FL2R-7J6SD-CN03
FL2R-7J6SD-F
FL2R-7J6SD-L2
FL2R-7J6SD-L3
FL2R-7J6SD-L3F
FL2R-7J6SD-L5
FL2R-7J6SD-L5F
FL2R-7J6SD-R5
FL2R-7K6H
FL2R-7K6H-L5
FL2R-7K6S
FL2R-7K6S-CN03
FL2R-7K6S-F
FL2R-7K6S-L10
FL2R-7K6S-L2
FL2R-7K6S-L5
FL2S-4J6HD
FL2S-4J6HD-CN03
FL2S-4J6HD-F
FL2S-4J6HD-L2
FL2S-4J6HD-L3
FL2S-4J6HD-L5
FL2S-4J6HD-R
FL2S-4J6HD-R2
FL2S-4J6HD-R5
FL2S-4J6SD
FL2S-4J6SD-CN03
FL2S-4J6SD-CN03F
FL2S-4J6SD-F
FL2S-4J6SD-L2
FL2S-4J6SD-L3
FL2S-4J6SD-L3F
FL2S-4J6SD-L5
FL2S-4J6SD-R
FL2S-4J6SD-R5
FL2S-4K6H
FL2S-4K6H-L2
FL2S-4K6H-L2F
FL2S-4K6H-L3
FL2S-4K6H-L5
FL2S-4K6S
FL2S-4K6S-F
FL2S-4K6S-L2
FL2S-4K6S-L3
FL2S-4K6S-L5
FL2S-4K6S-L5F
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
