- 型号:CVS100F,LV510567
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
Schneider塑壳断路器CVS100F,LV510567
CVS塑壳断路器
<>(电动机保护)100~630A
<>装有MA脱扣器的断路器可与热继电器和接触器或启动器组合使用
性能描述
=>配电保护,接地故障保护和电动机保护
=>污染等级三级
=>工作温度-25ºC 至 +70ºC,工作湿度95%,并已通过盐雾测试
=>符合CCC和ROHS标准
=>制造工厂通过ISO9001和ISO14000认证
=>配电保护
*CVS全系列提供热磁脱扣器,可提供过载保护和短路保护
*400/630提供电子脱扣器可提供过载保护和短路短延时及瞬动保护
保护功能通过整定调节旋钮来设定
=>接地故障保护
*接地故障保护功能可通过VigiCVS断路器或Vigirex继电器实现
=>电动机保护
=>磁保护(lm)
短路保护功能门限值 Im 可调,超过该整定值时触发瞬时脱扣
Q Im= Inx ...可通过调节旋钮整定
O 6 至 14x In( 额定值为 2.5 ~100A)
O 9 至 14x In( 额定值为 150 ~ 220A)
O 6至 13x In( 额定值为 320 ~ 500A)
保护类型
Q 3 极(3P3D):三极本体(3P);所有三极都具备保护功能(3D)
最高提供 250kW 的电动机保护
符合标准:
国际标准:
*IEC60947-1:总则
*IEC60947-2:断路器
*IEC60947-4:接触器和电机启动器
*IEC60947-5.1:控制设备和开关;自动控制元件
国家标准:
GB14048.1 总则;GB14048.2断路器
污染等级
经认证,EasyPact CVS 断路器可在由 IEC 标准 60947-1 和 60664-1(工业环境)
定义的三级污染环境中运行。
抗湿热能力
EasyPactCVS 的断路器已成功地通过了以下标准所定义的极端气候条件的测试:
*IEC60068-2-1:干冷(-55 ° C)
*IEC60068-2-2:干热(+85 ° C)
*IEC60068-2-30:湿热( 在55 ° C 下相对湿度为 95%)
*IEC60068-2-52:严重等级 2:盐雾
环境:
EasyPactCVS 遵守有关有害物质限制(RoHS)的 EC/2002/95 欧洲环境指令
所有 EasyPactCVS 的生产工厂均符合 ISO14001。
环境温度 Q EasyPact CVS 断路器可在 -25 °C 与 +70 °C 之间使用
温度超过40°C(电动机保护时温度超过 65°C),设备必须降容使用
*断路器应在正常环境和运行温度条件下长期工作
也可在环境温度 -35 °C 至 -25 °C之间正常工作
*储存温度为 -50°C 至 85°C
具有隔离功能的可靠触点指示
所有的 EasyPactCVS 断路器都符合 IEC 标准 60947-2 中所定义的隔离
*隔离位置对应于 O(OFF)位置
*只有触点真正打开,操作手柄才能指示“OFF”位置
*只有触点打开,才可以安装挂锁
旋转手柄或电动操作机构不会改变触点指示系统的可靠性
经过测试,隔离功能必须保证:
*触点指示系统的机械可靠性
*无漏电电流
*进出线端子之间有一定的过电压耐受能力
在 II 类开关柜中的安装
所有 EasyPact CVS 断路器均为 II 类绝缘
可安装在 II 类开关柜内(符合IEC61140及60664-1标准),而不会降低开关柜的绝缘等级
在断路器装配有旋转手柄或电动操作机构的时候也符合该特性
防护等级
符合 IEC60529(IP 防护等级)标准和 IEC62262(IK 抗外部机械冲击等级)标准
断路器裸机
配有拨动手柄:IP40、IK07;配有延伸旋转手柄:IP55、IK08
安装在开关柜中的断路器
保护:短路保护,额定值(A) 2.5...100 100,150 220 320 500
安装和连接:固定 / 板前连接,插入式
显示和测量辅助装置:辅助触点;MX分励线圈 / MN欠压线圈
控制辅助装置:旋转手柄(直接,延伸);闭锁系统
型号:
CVS100E,CVS100B,CVS100F,CVS100N,CVS100H,CVS160B,CVS160F,CVS160N
CVS160H,CVS250B,CVS250F,CVS250N,CVS250H,CVS400F,CVS400N,CVS400H
CVS630F,CVS630N,CVS630H.
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
