- 型号:SST108-HK
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本TAKEX竹中光幕传感器SST108-HK
SST100系列特点:
<>长达10M的探测距离,与HP类型探测距离达15
<>符合 UL 标准(E-94173)
<>轻型轴间隔 40 毫米
<>泛型类型提供优异的性价比
技术规格:
检测方法:透过式
探测距离:最大值10m
检测对象:60 毫米最小的不透明对象
轻轴间距:40mm
电源电压:12-24V 直流 ± 10%/ 波纹 10%或更少
电流消耗:100mA max.
操作模式:光-亮/暗-亮可选择的 (与开关)
响应时间:15ms max.
光源(波长):红外LED(900nm)
光敏感元件:相片晶体管
指标:
变送器:电源指示灯(绿色LED),接收器:操作指示器(红色LED)
材料:案例:铝;镜片:塑料
型号:
SST104检测宽度120mm
SST108检测宽度280mm
SST112检测宽度440mm
SST116检测宽度600mm
SST120检测宽度760mm
SST124检测宽度920mm
SST104
SST104(L)
SST104(R)
SST108(L)
SST108(R)
SST108-HK
SST112
SST116
SST120
SST124
SST124(R)
SST124-HP
SST124R
SST300P
SST316
SST332
SST348
SST364
SST396
SST803
SST805
SST810
SST810L
SST810-PN
SST810R
SST815
SST830
SST830L
SST830-PN
SST830R
SST835
SST850L
SST850R
- 电话:0755- 29412192 ,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
