- 型号:GX4-A3R、GX4-A3R-P、GX4-A3G-P
- 数量:500
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、GX4光纤放大器、GX4-A3R、GX4-A3R-P、GX4-A3G-P华北代理商
GX4光纤放大器
■特点
适合检测微小物体和微小色差,适应狭小空间和不良环境安装的高性能光纤传感器
◆光纤检测头小巧,适应狭小空间安装,光纤头能在电磁干扰大,温差大,湿度大,需防爆的场合等不良环境中可靠工作。
◆操作简单,灵敏度调节旋钮及亮暗动转换开关一眼可见。
◆放大器内藏,响应速度1ms动作、复位时间均在1ms以下。
◆导轨式安装,比平面式安装更加方便。
◆具有短路保护及电源极性保护,可以避免因接错线产生的不良后果。
◆具备抗相互干扰功能可以2套紧贴安装
◆灵敏度调节有粗、细两种调解方式
■型号和性能
检测方式 | 光纤式 | ||||
型号 | NPN | GX4-A3R | GX4-A3G | GX4-A3B | |
PNP | GX4-A3R-P | GX4-A3G-P | GX4-A3B-P | ||
光源色 | 红色 | 绿色 | 兰色 | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(P-P)10%以下 | ||||
消耗电流 | 30mA以下 | ||||
响应时间 | 动作、复位时间均在1ms以下 | ||||
输出 | NPN | NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.1V | |||
PNP | PNP集电极开路输出:拉出电流100mA,残余电压1.1V | ||||
批示灯 | 动作指示灯(红色) | ||||
输出状态 | 亮动/暗动,通过拨动开关选择 | ||||
灵敏度调节 | 有粗、细两种调解方式 | ||||
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | ||||
壳体材料 | ABS工程塑料 | ||||
耐环境光 | 白炽光:受光面照度3000LX,太阳光:受光照度10000LX | ||||
环境温度 | 传感器 | 工作时:-10~+50℃(但不结冰), 保存时:-20~+60℃ | |||
光纤 | 工作时:-40~+70℃(但不结冰), 保存时:-40~+70℃ | ||||
环境湿度 | 传感器 | 工作时: 35~85%RH, 保存时:35~85%RH | |||
光纤 | 工作时: 35~85%RH, 保存时:35~95%RH | ||||
允许弯曲半径 | 25mm2以上 | ||||
振动 | 振频: 10~55HZ,振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 | ||||
冲击 | 加速度:500m/s约g,X、Y、Z方向各3次 | ||||
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | ||||
绝缘强度 | AC1000V,50/60HZ,1分钟(0~40℃,85%RH) | ||||
防护等级 | IEC IP50 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
