- 型号:GF4R、GF4RP
- 数量:500
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、GF4R光纤放大器、GF4R、GF4RP华北区核心代理商
GF4R光纤放大器
特点:
●与光纤配套使用适合检测微小物体和微小色差,用于检测、定位、限位等。
●适应狭小空间和不良环境安装的高性能光纤传感器
●光纤检测头小巧,适应狭小空间安装
●光纤头能在电磁干扰大,温差大,湿度大,需防爆的场合等不良环境中可靠工作。
●高响应速度,动作、复位时间均在0.5ms以下。
●具备抗相互干扰功能,可以2套紧贴安装。
●亮动、暗动可通过ON/OFF自动选择。
●自诊断功能。
●需与光纤配套使用。
型号及性能
检测方式 | 光纤式 | |
型号 | GF4R | GF4RP |
光源色 | 红色 | |
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(P-P)10%以下 | |
消耗电流 | 45mA以下 | |
响应时间 | 动作、复位时间均在0.5ms以下 | |
控制输出 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 |
控制输出电流 | 100mA以下 | |
自诊断输出 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 |
自诊断输出电流 | 50mA以下 | |
指示灯示灯 | 动作指示灯(红色),稳定指示灯:检测物停留在稳定监测区域后灯闪亮 | |
输出状态 | 亮动/暗动,通过按钮选择 | |
灵敏度调节 | 自动感应度设定 | |
抗干扰功能 | 内置(通过开关按钮可选设定) | |
环境温度 | 工作时:-10~+50℃(但不结冰), 保存时:-20~+60℃ | |
环境湿度 | 工作时:-40~+70℃(但不结冰), 保存时:-40~+70℃ | |
耐环境光 | 白炽光:受光面照度3000LX,太阳光:受光照度10000LX | |
抗振动 | 振频: 10~55HZ,振幅:1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 | |
抗冲击 | 加速度:500m/s约g,X、Y、Z方向各3次 | |
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | |
绝缘强度 | AC1000V,50/60HZ,1分钟(0~40℃,85%RH) | |
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | |
壳体材料 | ABS工程塑料 | |
防护等级 | IEC IP50 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
