当前页面: 首页 >供求信息 >超荣NT色标传感器NT-RG22 (红绿色)、NT-BG22 华北区代理商
供稿:威海广信自动化设备有限公司 2014/12/13 15:50:43
人气:41
  • 型号:NT-R22、NT-G22、NT-RG22 、NT-BG22 、NT-GW22
  • 制造商:威海广信自动化设备有限公司
  • 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、NT色标传感器、NT-R22、NT-G22、NT-RG22 、NT-BG22 、NT-GW22华北区代理商
NT色标传感器
■特点:
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的探测能力,可以检测各种不同颜色的标记。
◆响应速度快,响应时间仅为0.1-0.5ms
◆亮动、暗动可通过控制线进行选择
◆单色、双色两种模式。
■型号及性能:
型号
NT-R22
NT-G22
NT-RG22
NT-BG22
NT-GW22
光源
红色
绿色
红绿色
蓝绿色
绿白色
检测方式
同轴反射式
检测距离
10mm±2mm
供电电压
DC10-30V±10%
消耗电流
45mA以下
光源色谱
白、红、绿、兰(根据型号表选择)
光点
φ0.5-1.5mm
检测角度
光线与检测物垂直允许偏差±2°
响应时间
0.1-0.5ms
输出方式
暗动、亮动可选择
防护等级
IP67(防暗防尘)
环境温度
工作-15-+65°,保存是-25-+80°
引出线
φ5.4VC四芯护套屏蔽电缆 标准长2M
抗光环境
白织灯<3000Lx,太阳光<10000 Lx
外壳
锌和金
  • 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
  • 传真:0631-3630936
  • email:XZZ19@126.COM
更多内容请访问 威海广信自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=40798)
