- 型号:SK-4012R,SR-4012,ST-4012
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
韩国鲜光SUNKWANG区域光栅SK-4012R,SR-4012,ST-4012
(1)型号SK-4004R,检测距离是7m,保护高度是120mm,光轴间距是40mm
响应时间10ms,输出方式NPN NO,工作电压12-24VDC±10%.
(2)型号SK-4006R,检测距离是7m,保护高度是200mm,光轴间距是40mm
(3)型号SK-4008R,检测距离是7m,保护高度是280mm,光轴间距是40mm
(4)型号SK-4010R,检测距离是7m,保护高度是360mm,光轴间距是40mm
(5)型号SK-4012R,检测距离是7m,保护高度是440mm,光轴间距是40mm
(6)型号SK-4014R,检测距离是7m,保护高度是520mm,光轴间距是40mm
(7)型号SK-4016R,检测距离是7m,保护高度是600mm,光轴间距是40mm
(8)型号SK-4018R,检测距离是7m,保护高度是680mm,光轴间距是40mm
(9)型号SK-4020R,检测距离是7m,保护高度是760mm,光轴间距是40mm
(10)型号SK-4022R,检测距离是7m,保护高度是840mm,光轴间距是40mm
(11)型号SK-4024R,检测距离是7m,保护高度是920mm,光轴间距是40mm
区域光栅 SK-4000R 系列
特征:
固定块 3个方向 转换功能
坚固的铝制外壳
安装距离(0.4~7M )
防止光轴别相互干涉(采用调整机能)
插头式 / 电缆线式
光轴距离:40 mm
最小检出物体:52 mm(不透明)
应答时间:10m/sec
电源电压:DC 12~24V +-10%
环境温度:-25℃~+55℃
SK-4004R
SK-4006R
SK-4008R
SK-4010R
SK-4012R
SK-4014R
SK-4016R
SK-4018R
SK-4020R
SK-4022R
SK-4024R
ST-4004R
ST-4006R
ST-4008R
ST-4010R
ST-4012R
ST-4014R
ST-4016R
ST-4018R
ST-4020R
ST-4022R
ST-4024R
SR-4004R
SR-4006R
SR-4008R
SR-4010R
SR-4012R
SR-4014R
SR-4016R
SR-4018R
SR-4020R
SR-4022R
SR-4024R
- 电话:0755-29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:E5AX-VAA
下一篇:SM2A30PRL-W/30
工控宝APP下载安装
