- 型号:E2E-X14MD1,E2E-X2D1-N
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本欧姆龙E2E-X14MD1,E2E-X2D1-N接近传感器
标准型E2E(-Z)
接近传感器的首选E2E,世界顶级的性能和品质
特点:
【1】磁性金属有无检测的标准型【2】品种丰富 可根据条件选择最适用机型
【3】防相互干扰功能的异频机型品种齐全【4】具有优异的耐环境性能
标准导线的材质为耐油PVC,检测面采用耐切削油材质
【5】标准采用导线护套【6】2线式
检测距离:2mm±10%;设定距离*1:0~1.6mm
应差:检测距离的15%以下
可检测物体:磁性金属(非磁性金属的检测距离较短
标准检测物体:铁8×8×1mm
响应频率*2:1.5kHz
电源电压(使用电压范围):DC12~24V纹波(p-p)10%以下 (DC10~30V)
漏电流:0.8mA以下
开关容量:3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型]
残留电压*3:3V以下(负载电流100mA,导线长2m时,仅M1J-T型为5V以下)
指示灯:
D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作显示(红色)
诊断输出延迟时间:0.3~1s
保护回路:脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
环境温度范围:工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C(无结冰、结露)
环境湿度范围:工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响:-25~+70°C的温度范围内 +23°C时,检测距离的±15%以内
电压的影响:在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压
时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻:50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久):10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构:导线引出型/接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准:
耐油,接插件型:IEC标准 IP67
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准
导线长300mm)
*1.请在绿色指示灯亮灯的范围内使用(D2型除外)
*2.直流开关部的响应频率为平均值
测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、
设定距离为检测距离的1/2
*3.M1J-T型时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用
E2E-X2MF1
E2E-X8MD1
E2E-X3D1-M1G-Z
E2E-X10MY1-Z
E2E-X14MD1-Z
E2E-X2D1-N
E2E-X10E1
E2E-X1R5Y2
E2E-X2F1
E2E-X1R5F1
E2E-X5E1
E2E-X2E1
E2E-X5ME1
E2E-X10ME1
E2E-X3D2-N
E2E-X3D1-N
E2E-X2F1-Z
E2E-X1R5E1
E2E-X3D1-N
E2E-X7D1-N
E2E-X7D2-N
E2E-X5MY2-Z
E2E-X10E1
E2E-X18MY1-Z
E2E-X20MD1-MIG
E2E-X14MD1
E2E-X20MD1
E2E-X5MF1
E2E-X7D1-N-5M
E2E-X10D1-N 5M
E2E-X18ME1
E2E-X10MF1-M1
E2E-X1R5Y1
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
下一篇:B&R 8V1022.00-2
工控宝APP下载安装
