- 型号:14CE18-6AH
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/1/15 0:00:00
HONEYWELL霍尼韦尔限位开关14CE18-6AH
小型封装开关 14CE 系列:顶部滚轮柱塞; 1NC 1NO SPDT 速动; 4 m 电缆
产品描述:
所有 MICRO SWITCH™ 14CE 和 914CE 系列超小型封装开关
采用了氟碳膜片密封,可以提供可靠的保护
同时能够满足 NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 、IP66、IP67 和 IP68 要求
密封套也满足 NEMA 12 要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)
电缆或连接器和基本开关端子都采用环氧化合物封装,在有害环境中具备卓越的抵抗作用
对于低温应用 (低至-40°C,-40°F),CE 开关采用了低温密封材料并且具有润滑性
CE 开关的特点是坚固耐用、用途广泛
能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,也可以在极端温度中的室外设备上使用
可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作
这些开关也提供了满足行业、M12 超小型 4 针连接器
MICRO SWITCH™ 14CE 型号旨在为欧洲应用而设计,满足低压指令要求,配有CE标志
MICRO SWITCH™ 914CE 产品满足UL 与CSA 标准,并且满足欧洲CE要求
产品特性:
1.紧凑型结构 2.预接线或连接器版本 3.压铸锌外壳 4.种类丰富的执行器
5.可批量安装 6.各种电缆长度 7.侧引出线与底部引出线/连接器
8.简单的双螺钉安装 9.可在低温下工作 10.氟碳化合物密封(标准)
应用领域:
加工设备;纺织机械;机器主机;机器人;包装设备;农业机械;商用洗衣设备;
印刷业机械;车辆.
产品规格:
货源:欧洲;亚太地区
操作力(OF):最大 11.8 N [2.65 lb]
释放力:最大 4.4 N [0.99 lb]
预行程(PT):1.0 mm ± 0.5 mm [0.04 in ± 0.02 in]
超行程(OT):最小 3.0 mm [0.118 in]
差动行程(DT):最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型:MICRO SWITCH™ 小型限位开关
执行器:顶部滚轮柱塞
杠杆类型:无
电路:1NC 1NO SPDT 速动
电流额定值:5 A(额定发热电流)
电源电压:240 Vac
外壳材料:锌压铸
端子类型:4 m 电缆
系列名称:14CE
密封等级:IP65、NEMA 1、3、
预期机械寿命:多达 1000万
工作温度:0°C 至70°C [35°F 至 160°F]
备注:底部引出线
机构认证和标准:CE认证
密封:工业
霍尼韦尔中型-限位开关14CE系列型号:
14CE1-1
14CE1-2
14CE1-2G
14CE1-2GL
14CE1-2K
14CE1-2L
14CE2-1
14CE3-1
14CE1-1H
14CE2-1H
14CE3-1H
14CE102-01
14CE1-1
14CE1-1
14CE16-1
14CE16-1
14CE18-1
14CE2-1
14CE2-1
14CE3-1
14CE3-1
14CE31-1
14CE31-1
14CE16-1H
14CE18-1
14CE31-1
14CE16-1
24CE1-Y1
24CE55-Y1
24CE16-Y1
14CE3-1K
24CE2-S2
24CE31-Y1
24CE55-Y1
14CE2-1K
14CE16-Y1
14CE16-1
14CE2-Q
14CE1-3G
14CE1-3Gk
14CE1-3k
14CE1-4
14CE1-4k
14CE1-5
14CE1-6
14CE1-6KV
14CE1-7
14CE1-9A
14CE1-AQ
14CE1-Q
14CE18-1
14CE18-10
14CE18-15A
14CE18-1A
14CE18-1L
14CE18-3
14CE18-6
14CE18-6A
14CE2-10
14CE2-1A
14CE2-1G
14CE2-1K
14CE2-1L
14CE2-1L1
14CE2-2
14CE2-2A
14CE2-2K
14CE2-2KV
14CE2-3
14CE2-3A
14CE2-3D
14CE2-3G
14CE2-3K
14CE2-3KV
14CE2-4
14CE2-4A
14CE2-5
14CE2-6
14CE2-6KV
14CE2-7A
14CE2-AH
14CE2-AQ
14CE2-Q
14CE20-1
14CE20-3
14CE20-6
14CE27-1
14CE27-3
14CE28-2
14CE29-1
14CE3-1
14CE3-10A
14CE3-1K
14CE3-1L1
14CE3-2
14CE3-2AG
14CE3-3
14CE3-3A
14CE3-3AH
14CE3-3K
14CE3-3KH
14CE3-3KV
14CE3-4AG
14CE3-6
14CE3-AQ
14CE3-Q
14CE31-2AL
14CE31-2L
14CE31-3
14CE31-4A
14CE31-6
14CE31-6V
14CE55-3
14CE66-1
14CE66-1A
14CE66-2
14CE66-4A
14CE1-3
14CE1-3A
14CE1-3AH
14CE1-3AK
14CE1-3AKV
14CE1-3G
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
