当前页面: 首页 >供求信息 >德国图尔克TURCK气体流量传感器FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2015/1/21 10:32:41
0 人气:13
  • 型号:FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
流量报警
紧凑型插入式气体流量传感器
订货号:6870094
功能原理:
插入式流量传感器基于热式原理
测量探头通过与流体介质的温度相比较进行加热
当流体经过探头的时候,会带走加热线圈的一部分热量
通过测量这两个热敏电阻之间的阻值差变化来反应流体流速的变化
图尔克耐磨损的热式流量传感器可用于液体或气体介质的流速监控
产品特性:
【1】液体监测流量传感器
【2】热式功能原理
【3】电位计调节
【4】通过LED显示流量状态
【5】5线交流, 195…264 VAC
【6】可转换触点,继电器输出
【7】电缆设备
首选类型:是
EAN:4047101171945
eCl@ss-Code(V4.1):27273190,流量计(不分类)
安装方式:插入式传感器
工作电压:195…264VAC
空载电流:最大 30 mA
输出性能:继电器输出, 互补触点
额定工作电流:4 A
短路保护:否
交流开关电压:250 VAC
直流开关电压:60 VDC
最大交流开关容量:1000 VA
最大直流开关容量:60 W
外壳材料:塑料, PBT
探头材质:不锈钢, AISI 316Ti
最大扭矩:100 Nm
连接:电缆
线缆长度:2 m
线缆横截面:5 x 0.5mm2
耐压等级:100 bar
图尔克相关产品:
FCS-G1/2A4-AN8X-H1141
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/L080
FCS-G1/2A4-NA
FCS-G1/2A4-NA/AL065
FCS-G1/2A4-NA/D100
FCS-G1/2A4-NA/L080
FCS-G1/2A4-NA/L120
FCS-G1/2A4-NAEX
FCS-G1/2A4-NAEX/D100
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100
FCS-G1/2A4-NAEX0
FCS-G1/2A4-NAEX0/L065
FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141
FCS-G1/2A4-NA-H1141
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L080
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120
FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141
FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
FCS-G1/4A4-AP8X-H1141
FCS-G1/4A4-ARX-H1140
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
FCS-GL1/2A2-NA/A
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
FCS-GL1/2A2P-AP8X-H1141/A
FCS-GL1/2A2P-LIX-H1141/A
FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A
FCS-GL1/2A2P-VRX/24VDC/A
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
FCS-GL1/2A4-NA
FCS-GL1/2A4-NA/D100
FCS-GL1/2A4-NAEX
FCS-GL1/2A4-NAEX/A
FCS-GL1/2A4-NAEX/A/D100
FCS-GL1/2A4-NAEX/D100
FCS-GL1/2A4-NAEX0
FCS-GL1/2A4-NAEX0/A
FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141
FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A
FCS-GL1/2A4-NA-H1141
FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141
FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC
FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC
  • 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
