- 型号:MAGNETEK GPD515C-B001
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CARLYLE 06DR22800A3650在注塑机行业的技术优势1、注塑机专用变频器电压矢量方式,起动转矩大,0.50Hz可以达到150%的额定转矩;动态响应快,适合注塑机快速变化现场。DOUGLAS MACHINE N71014变频器模拟量输入与对应频率的对应关系可以设为折线式,可设置两个拐点,ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 便于满足锁模时所需要的强大的力。3、可直接接受0-1A的电流信和0-10V的电压信号,RELIANCE E 0-51381-16 可直接从比例流量阀获取转速控制信号, ASCO 8210D49 并且为两路独立信号,方便压力和流量信号的叠加,特别适应比较特殊的场合。NELES SP26SR60-B 采用两路信号单独隔离供电,保证了信号的安全性,减少了相互干扰。5、GE DS3800NEPB1G1F 为了适应客户需要,特别设计生产注塑机一体化控制柜内置了市电和节点转换系统,在变频器发生故障时,可以转换到市电运行,不会影响正常生产。GE 5BC42AB2177A注塑机一体化控制柜,合理的结构设计,FISHER 3582I 35 可以就近安装在注塑机旁边,不占用工厂内的空间,美观的外形设计,和注塑机很好的融为一体。五、深川注塑机专用变频器的产品特点1、高节电率:NORTHSTAR RIME680CKIT 采用先进的数字微电脑控制,使普通注塑机定量泵和节能柜一起组成高效的节能型定量泵注塑机液压系统与整机运行所需功率匹配,无高压节流溢流能量损失,节电率高达20%--50%。DEUBLIN FS1000090-028 高可靠性过载能量强:150%额定电流3分钟,200%额定电流5秒钟;保留注塑机原有的控制方式及油路不变,保证在注塑过程中,在射胶锁模等高压重负载冲击下,不跳脱,不影响生产过程,保证产品品质;市电/节能运行双回路安全切换设计,具有自动复位、掉电复位功能,保证生产连续性及生产效率。具备完善的运行指示、故障自查功能,智能控制自动跟踪运行数据。CARLYLE 06DR22800A3650软起动:减轻开锁模震动,延长设备和模具的使用寿命减轻噪音,改善工作环境,DOUGLAS MACHINE N71014系统发热明显减少,油温稳定,注塑机冷却用水量可节省30%以上,延长密封组件的使用寿命,降低停机维修次数,节省大量维护费用。ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 操作简易:双通道输入,可接受0-1A,0-10V以及50KHz以下的脉冲信号,简单的安装和超强的防护,ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 与注塑机同步运行,无须任何调节、体积小、安装方便,人性化结构设计,结构紧凑,外形美观,全封闭独立风道设计,防尘、防水滴、防腐蚀、环境适应能力强。5、高回报率所有投资约6—12个月可通过电费节省回收。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MAGNETEK 71616-G3M40301
MAGNETEK 46S02883-5090
MAGNETEK GPD503DS317
MAGNETEK 46S02975-020
MAGNETEK GPD315-MVB-002 USPP GPD315MVB002
RVS-DN170-480-120-120-U MAGNETEK
MAGNETEK 71616-G3U40301E
MAGNETEK DS325 DRIVE 25HP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
