- 型号:HOA0890-L51
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
HONEYWELL红外光电传感器HOA0890-L51
传感器 : 红外传感器 : 透射式传感器 : HOA0890
HOA0890 系列红外不透明传感器, 晶体管输出, 单安装片, 发射管侧面, 塑料封装
产品描述:
HOA088X/089X 系列具有封装在黑色塑料外壳内
与 NPN 硅光电晶体管相向的红外发射二极管
当不透明物体通过发射管与检测器之间时,光电晶体管产生开关信号
该系列允许用户从以下选项中进行选择:
(1) 安装片配置,(2) 检测器透光槽尺寸,(3) 光电特性,以及外壳材料
所有装置均采用内置防拉扣,以便获得最强的引线附着力
HOA088X 系列采用具有光滑光学面但没有外部透光槽开口的 IR 透射聚砜外壳
非常适合在透光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用
HOA089X 系列采用了带透光槽开口的不透明聚砜外壳
可用于需要在最大程度上阻挡环境光的应用,以及需要最大位置分辨率的情况
HOA088X/089X 系列采用注塑件
外壳材料为聚砜,外壳可溶于氯化烃和酮,推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂
所有版本的检测器至发射管的引线间距为 0.32 in (8.13 mm)
引线彩色编码和功能显示如下: 红色—IRED 阳极; 白色—检测器集电极;
黑色—IRED 阴极; 绿色—检测器发射极
产品特性:
【1】光电晶体管输出
【2】四种安装配置
【3】准确的位置传感
【4】0.125 in (3.18 mm) 槽宽
【5】可选择检测器透光槽
【6】24.0 in (610 mm) 最小 26 AWG UL 1429 引线
【7】可选择不透明或 IR 透射式外壳
产品规格:
系列名称:HOA0890
产品类型:红外开关
通态集电极电流:0.50 mA
输出:晶体管
安装配置:单安装片,发射器侧面
封装组件:塑料
封装颜色:黑
正向电流:20 mA
持续正向电流:50 mA
正向电压:1.6 V
反向击穿电压:3 V
反向电流:10 µA
外壳材料:聚砜,不透明
上升和下降时间:15 µs
功耗:100 mW
工作温度:-40°C 至85°C [-40°F 至185°F]
暗电流:100 nA
集电极直流电流:30 mA
集电极-发射极击穿电压:30 V
发射极-集电极击穿电压:5 V
集电极-发射级饱和电压:0.4 V
检测器颜色:白色
IRED 阳极颜色:红色
IRED 阴极颜色:黑
检测器的发射器颜色:绿色
货源:全球
传感器孔径:1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in]
槽宽:3.18 mm [0.125 in]
相关型号:
HOA6983-T55
HOA6981-T55
HOA6971-N55
HOA6961-T51
HOA1877-002
HOA1406-001
HOA1404-001
HOA0963-T51
HOA0963-N51
HOA0902-012
HOA0901-012
HOA0890-L51
HOA0870-N51
HOA0865-T51
HOA0860-T55
HOA0860-T51
HOA0860-N51
HOA0860-L51
HOA0709-011
HOA0708-001
HLC2705-001
HLC2701-001
HLC1397-032
HLC1395-002
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:VEM3555
工控宝APP下载安装
