- 型号:ABB SK827085-AF
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB E32767 双阀同控”避“瓶颈”
原设计一阀自动、另一阀手动,ABB 3HAC17971-1实际上两阀都在手动方式,因而常常顾此失彼,致使南、北阀位相差太大;若采用两路单独的调节器,二阀阀位更加混乱, 044-0147-00 ABB当系统工况变化较大时,其中一阀就会成为调节的“瓶颈”;ABB MART5Z2GC1若采用双调节器进行调节,二阀各自进行动作,虽能使系统在某一阀位组合状态下稳定,但有可能造成二阀阀位相差太大,同样可导致“瓶颈”的现象。
ABB SK827085-AF对此采用单台调节器串调双阀的控制方案,即在计算机中设置一台软调节器,其输出信号给到2台手操器,ABB PCU-02 同时带动2台电动蝶阀。为防止二阀同时动作造成超调,将2台手操器内的死区设置的有所差别,当调节器输出要求的阀位信号与实际阀位反馈信号出现偏差时,死区小的手操器(电动调节阀)首先动作,ABB 61001395 若偏差不大时,就能纠正过来;当调节量不够时,偏差增大,死区大的手操器(电动调节阀)也动作,RELIANCE 326ABB730E21K7 加大调节力度,使系统迅速回到稳定状态上。当系统出现较大偏差时,常会出现同时超出二者死区范围的现象,则二阀一同动作,使偏差迅速减小到一定范围,此时大死区的电动调节阀停止动作,剩余的小偏差靠死区小的调节阀来进一步精调到位。
ABB 3HAB-8801-1 混压调节
Carrier Base 24ABB342 混压调节在实际中既影响热值、又影响加压机后压力。所以,ABB E32767 混压调节不好,则热值调节、加压机后压力调节都无从谈起。本回路为一串级随动调节系统,在控制回路中建立数学模型,煤气混合压力的设定值随着高、ABB 3HAC17971-1焦气源的压力波动而自动计算设定,同时又加以上下限幅,使工艺操作变得更加合理。从热值的稳定方面来看, 044-0147-00 ABB机前混压能够随高、焦煤气压力波动而适时适度地调整,保证了焦炉煤气能够按所需的量顺利配人;从加压机后压力的稳定方面来看,ABB MART5Z2GC1机前压力变化范围不至于太宽,减少了对加压机后出口压力调节的干扰。
ABB SK827085-AF混压调节就是控制高炉煤气的两道阀门。为了避免“瓶颈”,同样如上所述,也采用了一台软调节器控制2台电动调节阀的方式,减少对机后出口压力调节的干扰。
ABB 61001395 加压机后压力(变频)调节
RELIANCE 326ABB730E21K7 加压机后压力是用户气源的主要质量指标之一,本回路为一定值单回路调节系统。其设定值为3.5kPa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小变频器的输出频率。从而改变加压机的转速,以“变”求“稳”。ABB 3HAB-8801-1 在计算机和变频器上都设置了最低运行频率,从而保证出口压不至于太低,也保证了自带油泵能够给出足够的油压油量,以免烧坏轴瓦。这两个频率运行下限是保证加压机设备安全、用户正常生产的两道防线。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB (FPF4320010COWHR)
ABB 3HAB-8801-1
ABB 61001395
ABB PCU-02
ABB SK827085-AF
ABB MART5Z2GC1
ASEA 044-0147-00 ABB
ABB 3HAC17971-1
ABB E31978
ABB E32767
ABB 3HAC36191
ABB 3HAB8797-1/2B d
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB MART5Z2GC1
下一篇:ABB PCU-02
工控宝APP下载安装
