- 型号:Schneider 140NOE77101
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CEWDM3614T串联谐振电路图!" &’% 直接法测电容
% % ! 测量电感的电路如图!" &( 所示。!)
为可调标准电容,调节信号源")
频率至要求的测试
频率#’
。调节!)
PFA34100GN使电压表* 指示最大,即产生谐振,则
当#’
单位为-./,!)
单位为01,$%
单位为#. 时,(!" #,)式可改写为
$% + #" 2& 3 (’4
FISHER12P0818X072直接法测量元件时,分布电容和引线电感都会引入测量误差,为了尽可能减小这些误差,可
采用替代法。
FP2/3/4 N并联替代法
该方法适于测量小电容、大电感等高阻抗元件。
XVME-505/2测量电容的电路图如图!" &# 所示。图中!)
为标准电容,CVCS-40-N-S2容量可调且可直接读出。
测量时先不接被测电容!%
,调节!)
使之处于一个较大值!)(
,XU-DL1110改变信号源频率使回路谐振;
然后再将!%
JAMSC-B1071并联接入电路,保持信号源频率不变,调节!)
至!)#
,MCH42A0550-503-4-0T08271704回路重新谐振。则
!% + !)( 5 !)#
显然这种方法适用于测量容量小于!)
变化范围的电容!%
M45-14-ICD直接法测电感图!" &#% 并联替代法测电容图!" &&% 并联替代法测电感
KR210AU测量电感的电路如图!" && 所示。图中!)
为标准电容,容量可调且可直接读出。
测量时先不接$%
,调节!)
至一个较小值!)(
,ZT-8901-S166A改变信号源频率至#’
时使回路谐振,则有
4"# # #’
即
·($2·
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:香港一般贸易进口深圳货运代理
工控宝APP下载安装
