- 型号:fr-f740-30k-cht
- 数量:100台
- 制造商:深圳市博牛科技有限公司
- 有效期:2016/3/4 0:00:00
同呼吸,共命运,三菱变频器助力煤炭和油气钻采行业节能环保
一、煤炭行业节能降耗
由工信部、财政部联合编制的《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020)》已在内部下发,以焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉四大重污染领域为重点,提出到2017年,实现节约煤炭消耗8000万吨以上,减少烟尘排放量50万吨、二氧化硫排放量60万吨、氮氧化物排放量40万吨。
煤炭清洗,选煤厂最主要的工艺车间为主洗车间,是控制洗精煤产品质量的重要环节,生产环境普遍恶劣,要求设备具有较高的防腐蚀性能,三菱变频器在恶劣的环境下依然能够确保设备可靠运行。主洗车间的旋流器运行情况直接影响出煤质量,通过使用压力变送器测量旋流器组 入口压力,将压力值与设定压力值进行比较,把差值转换为电信号,反馈给控制旋流器组 入料泵电机的变频器,调节入料泵转速,稳定各旋流器组的入口压力。三菱变频器具有优秀的调节能力,控制精度高达千分之一,通过调节电机转速调节入料压力,控制洗选精度,节约能耗。三菱变频器的良好适应能力使其还广泛应用于选煤厂的输煤、储运、装车等环节。三菱变频器内置的RFI滤波器和双直流电抗器能有效降低谐波,不会干扰其他电子设备。
二、油气钻采行业,生活区自动恒压供水系统
由于钻井队中不仅是钻井系统的能源消耗大,钻井队人员的日常生活也会消耗到很多的能源,如果不对这些方面做到及时的改进会造成能源的大量流失。利用变频技术对钻井队中生活区使用的“生活区自动恒压供水系统”,通过变频器来控制水泵,给生活区提供一个恒压水源。在供水系统中,恒压供水是使出口压力保持不变,通过变频供水达到节能降耗的要求。
1、变频恒压供水的优点:
①自动维持恒定压力,不会因为水量的变化而造成管道破裂,供水质量好。
②减少了电机水泵的启动冲击,增加了水泵的使用寿命。
③系统根据用户的用水量的检测从而达到控制马达转速的效果,避免了人力的浪费。
④变频恒压供水的系统稳定可靠,可以自动调节,避免了很多的麻烦,节省能源。
2改造方案
变频供水有两种基本运行方式,变频泵固定方式和变频泵循环方式。变频泵固定是把变频器固定在一个泵上,如果泵的需要改变则通过变频器把信号传输给其他泵相应的指令。这种方案在切换的过程中不会出现失压现象,即使变频器出现故障也不会导致供水的中断,但是投资相对较大。变频器和水泵相连,在各个水泵之间进行变频循环,但是在切换的过程中有一定的延迟,会有短时失压现象。
而现在我们综合这两种技术的特点研究讨论出一种新的改造方案。是使用多台变频泵同时运行,但在刚开始的时候只启用一台变频泵,随着管道压力和水流能量的改变逐渐增加变频泵的数量,通过数据的计算达到省泵和省电的目的。这种方案的系统稳定,不出出现失压现象的发生,也不会造成水泵的频繁切换。
3变频器的防干扰问题
在变频器的工作中会出现一些干扰信号,很可能会影响到变频器的正常工作,因此必须采取相应的措施来防止信号干扰。例如分离强电和弱电;离控制回路的信号线和动力线;频器的控制柜外壳必须接地,远离大容量变压器;在变频器的主电路中加入电抗器,避免无线电信号的干扰。
4预期的改造效果
①通过对水压和水流量这两个变量的计算,达到恒压这一定量,使管道内的压力一定,保护管道,这样的变频技术系统稳定可以达到节能的目的。
②使各台水泵的运行时间保持了基本的一直,提高了设备的利用率,避免了失压现象的产生,延长了水泵的使用寿命。
③系统具有完善的电气安全保护措施,可以及时的提供水泵的变化数据,有利于水泵的维护和维修。
④消除了无线电信号的干扰,得到的数据相对准确,可以对水泵进行及时的控制和处理。
深圳市博牛科技有限公司专业提供原装三菱变频器,广泛应用于煤炭,石油钻采行业,为治理雾霾贡献一份心力。我们同呼吸,共命运,还地球和后世子孙一片蓝天白云。
- 电话:13530116693
- 传真:0755-29977846
- email:szboniu@163.com
