PH-1环境监测站——武汉自动气象站 专业制造售后保障
2015/3/4 9:09:56
0 人气:0
- 型号:PH-1
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/4 0:00:00
PH-1自动气象站-环境监测站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素进行全天候现场监测。具有手机气象短信功能,可以通过多种通讯方法(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
自动气象站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速风向等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
功能
1、可以接风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、辐射等多达16路气象传感器;
2、内核采用16位微处理器,系统时钟最高可达36MHz,执行速度超快;
3、可远程烧写程序,方便系统改进与升级;
4、友好的人机界面,可直接在盘面上进行参数设定;
5、输入、输出采用光电隔离,抗干扰能力强;
6、采用12位A/D进行模数转换,转换精度高误差小;
7、采集仪具有时间校准功能,实现采集仪时间和北京时间差距达到最小;
8、与上位机通讯可采用RS232、RS48、GPRS5、USB、数传电台等多种方式;
9、可定制U盘外部数据存储器,实现数据的海量存储;
10、显示形式:图形点阵液晶192X64;
11、数据储存容量:12M
每1分钟保存一次可保存30天;
每10分钟保存一次可保存300天;
每1小时保存一次可保存1800天;
12、串口数:3个;
13、可接16路模拟通道、16路数字通道;
14、工作电源:AC220V、DC12V-36V、太阳能蓄电池;
15、功耗:整机功耗不大于2W;
16、环境温度-20—70℃
系统特点
·电源系统:风光互补供电系统、交流220V、直流5V、12V、太阳能等,也可根据用户需要选配。
·可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
·完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
·硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
·气象传感器可根据需要选配。
·通讯方式可根据需要选配。
测量参数
要素 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
土壤温度 | PH-TW | -50--80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
大气温度 | PH-QW | -50--100 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
土壤湿度 | PH-TS | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
大气湿度 | PH-QS | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
风速 | PH-WS | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
风向 | PH-WD | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
大气压力 | PH-SZQY | 10--1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | PH-YL | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | mm |
总辐射 | PH-TBQ | 0--2000 | 1 | ±2% | w/m2 |
* 如有特殊要求,请联系技术部。027-82666096-602 |
应用范围
可用于气象,工业,农业,水文水利,环保,高速公路,机场和港口等
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
工控宝APP下载安装
