- 型号:AFPX-BATT
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
AFPX-BATT日本松下PANASONIC锂电池(更换式)
可编程智能操作面板 GT32-E
共通特点:
(1)在阳光下也具有卓尔不凡的辨认性。提高了亮度、对比度、视角
(2)对应较广的使用温度范围,在室外也可使用。-20℃~+60℃的使用温度范围提
高了环境适应性
(3)抗紫外线,不易折射的前面板。所采用的前面板经过了遮蔽紫外线的防眩处理
(4)较高的防水性,在水花四溅的场所中也可使用
面板前面符合IP67,采用了水滴难以从背面上部侵入的结构。
(5)标准配备SD/SDHC存储卡插卡槽。可简单地对画面数据进行复制、备份、还原.
(6)标准配备USB接口
可使用现有的USB线缆连接计算机与GT32-E,并传输画面。 如果连接本公司的PLC
FP系列,还可使用穿越功能,同时对PLC/可编程智能操作面板进行调试
(7)电源部分变压器绝缘
由于对电源部分采取了绝缘处理,因此进一步提高了可靠性。
存储器备份:
存储器:SRAM; 备用电池:锂电池(更换式) AFPX-BATT (本体中未附带)
可编程控制器 FP7 产品特点:
(a)数据记录和传输方便
在FP7存储的数据可以在电脑上传输,简便的信息统计。实现跟踪性
(b)现场的可视化
系统状况在Web服务器的上传。浏览器阅览功能。装置状况可以从广泛区域内进行
确认
(c)邮件信息通知。邮件通知使用者设备的工作状态和日报以及故障时的紧急通知
(d)最多可同220台机器通信
PLC等的控制机器和PC等信息机器等,大多数的机器可以在EtherNet上进行简单的
通信
可选配件: 品名:后备电池(FP-X共通);订货产品号:AFPX-BATT
规格:对日历定时器工作进行备份的电池
- 电话:0755-29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
