- 型号:PH-TRSQ
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/4 0:00:00
2、准确度:±1%
3、分辨率:0.1%
4、土壤温度测量范围:-50~80℃
5、准确度:±0.3℃
6、分辨率:0.1℃
7、存储容量:4万条
8、存储间隔:1~240分钟之间可设定
9、工作温度:-20~50℃
10、工作湿度:0~100%RH
PH-TRSQ土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器(土壤温度传感器)、计算机软件等组成。
多通道数据采集仪最多可配置8支土壤温度或土壤湿度传感器,可连续测量不同土层的土壤温湿度情况;配备的土壤水分传感器符合《中华人民共和国水利行业标准SL364-2006土壤墒情监测规范》的TDR(时域反射法)技术标准,便于土壤现场标定测量;土壤温度传感器采用高精度进口传感器芯片,测量进度高、稳定性好;功能强大的土壤墒情计算机中心软件可同步处理多个墒情站点的数据,轻松实现墒情站点之间的组网管理。
功能特点
1、可连续监测不同深度剖面的土壤水分及温度;
2、耐腐蚀,适于各种土壤水分测量;
3、自动完成数据采集、处理及存储;
4、支持多种通讯方式(有线、无线),易于组网;
5、多种供电方式(交流、直流、太阳能)可供选择;
6、专业化计算机软件,配备有强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,以及方便的历史数据查询系统;
7、完善的防雷击、抗干扰等保护措施;
8、安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。
系统配置
数据采集器 | 多通道数据采集仪 |
传感器 | 1、土壤水分传感器 |
2、土壤温度传感器 | |
通讯方式 | 1、有线:RS232/RS485/USB |
2、无线:GPRS | |
供电方式 | 1、市电 |
2、太阳能+蓄电池 | |
其它可选组合 | 安装支架 |
技术参数
1、土壤水分测量范围:0~100%(M3/M3)2、准确度:±1%
3、分辨率:0.1%
4、土壤温度测量范围:-50~80℃
5、准确度:±0.3℃
6、分辨率:0.1℃
7、存储容量:4万条
8、存储间隔:1~240分钟之间可设定
9、工作温度:-20~50℃
10、工作湿度:0~100%RH
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
