武汉高品质农田小气候观测站——专业研发 终身保修
2015/3/4 16:15:12
0 人气:15
- 型号:PH-NT
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/4 0:00:00
PH-NT农田小气候观测站是针农业生态环境(如农田、果园、温室、畜舍等,和农业生产活动环境,如晒场、喷药、农产品储存等小环境内的气候与农业生物和农业生产关之间的能量和物质交换)监测设计的一款小型自动气象站。
产品特点
1、完整的农业气象系统,适合农业生产与科研等用途;
2、智能微气象多合一传感器与扩展要素灵活组配;
3、集数据采集和无线通讯于一体,采集密度可自行设置;
4、可单站应用也可组网布点,无线数据传输;
5、支持交流/太阳能供电方式;
6、大容量数据存储器。
功能
1、可以接风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、辐射等多达16路气象传感器;
2、内核采用16位微处理器,系统时钟最高可达36MHz,执行速度超快;
3、可远程烧写程序,方便系统改进与升级;
4、友好的人机界面,可直接在盘面上进行参数设定;
5、输入、输出采用光电隔离,抗干扰能力强;
6、采用12位A/D进行模数转换,转换精度高误差小;
7、采集仪具有时间校准功能,实现采集仪时间和北京时间差距达到最小;
8、与上位机通讯可采用RS232、RS48、GPRS5、USB、数传电台等多种方式;
9、可定制U盘外部数据存储器,实现数据的海量存储;
10、显示形式:图形点阵液晶192X64;
11、数据储存容量:12M
每1分钟保存一次可保存30天;
每10分钟保存一次可保存300天;
每1小时保存一次可保存1800天;
12、串口数:3个;
13、可接16路模拟通道、16路数字通道;
14、工作电源:AC220V、DC12V-36V、太阳能蓄电池;
15、功耗:整机功耗不大于2W;
16、环境温度-20—70
测量参数
要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
土壤温度 | -50--80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
大气温度 | -50--100 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0--100 | 1 | ±3 | % |
大气湿度 | 0--100 | 1 | ±5 | %RH |
风速 | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
风向 | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
大气压力 | 10--1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | mm |
总辐射 | 0--2000 | 1 | ±2% | w/m2 |
* 如有特殊要求,请联系技术部。027-82666096-602 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
上一篇:TEKTRONIX 5A38
下一篇:流量积算仪 苏州迅鹏WPJ-A1
工控宝APP下载安装
