- 型号:BNS 819-99-R-10
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BALLUFF机械式位置开关BNS 819-99-R-10
订货代码: BNS004P
BNS 819-99-R-10
【关键特征】
结构类型:机械式位置开关
结构:99 EGT
规格:突动触点
开关位置数:1 ST
显示精度(T):无
挺杆形状:滚子
开关功能,机械:单极转换触点
【一般特征】
DIN开关:否
产品组别:机械式位置开关
防护等级符合IEC 60529:IP67
附加特性:无
功能显示:第1位:无
许可/一致性:CE;CCC
【电气特征】
测量工作电压Ue:第1开关位置:250 V AC
持续电流:第1开关位置:5 A
开关功能,机械:单极转换触点
【机械特征】
插头:None
触点材料:第1位:纯银
法兰套管:None
高度(H):20.0 mm
规格:突动触点
环境温度Ta,最大:85 ℃
环境温度Ta,最小:-5 ℃
机械安装条件:任意
接口:第1钎焊连接
结构:99 EGT
结构类型:机械式位置开关
开关促动力:第1开关位置:至少8 N
开关频率:第1开关位置:最大200 rpm
开关位置数:1 ST
开关元件:第1位:BSE 69.1
宽度:40 mm
起步方向:In either axis to mtg. surface
起步速度:第1开关位置:60 m/min
深度:43.0 mm
使用寿命,机械:第1位:1千万次开关
替换单元:否
挺杆材料:第1位:不锈钢
挺杆距离,第1开关位置:10 mm
挺杆形状:第1开关位置:滚子
挺杆直径:6.0 mm
凸轮直至基准沿的距离:第1开关位置:2.8 - 0.5 mm
外壳材料:铝
外壳镀层:Eloxal
显示精度(T):无
作用原理:第1开关位置:机械式
相关产品如下:
机械式位置开关 BNS0041
BNS 819-99-D-12
机械式位置开关 BNS0043
BNS 819-99-D-13
机械式位置开关 BNS0048
BNS 819-99-E-11
机械式位置开关 BNS004C
BNS 819-99-E-13
机械式位置开关 BNS004E
BNS 819-99-K-10
机械式位置开关 BNS004H
BNS 819-99-K-10-S80
机械式位置开关 BNS004J
BNS 819-99-K-11
机械式位置开关 BNS004K
BNS 819-99-K-12
机械式位置开关 BNS004M
BNS 819-99-K-13
机械式位置开关 BNS004P
BNS 819-99-R-10
机械式位置开关 BNS004R
BNS 819-99-R-10-S4
机械式位置开关 BNS004T
BNS 819-99-R-10-S80
机械式位置开关 BNS004U
BNS 819-99-R-11
机械式位置开关 BNS004Y
BNS 819-99-R-12
机械式位置开关 BNS0040
BNS 819-99-D-11-S80
机械式位置开关 BNS0042
BNS 819-99-D-12-S80
机械式位置开关 BNS0044
BNS 819-99-D-13-S80
机械式位置开关 BNS0046
BNS 819-99-E-10
机械式位置开关 BNS0047
BNS 819-99-E-10-S80
机械式位置开关 BNS0049
BNS 819-99-E-12
机械式位置开关 BNS004A
BNS 819-99-E-12-S80
机械式位置开关 BNS004F
BNS 819-99-K-10-S4
机械式位置开关 BNS004L
BNS 819-99-K-12-S80
机械式位置开关 BNS004W
BNS 819-99-R-11-S80
机械式位置开关 BNS004Z
BNS 819-99-R-12-S4
机械式位置开关 BNS0040
BNS 819-99-D-11-S80
机械式位置开关 BNS0041
BNS 819-99-D-12
机械式位置开关 BNS0042
BNS 819-99-D-12-S80
机械式位置开关 BNS0043
BNS 819-99-D-13
机械式位置开关 BNS0046
BNS 819-99-E-10
机械式位置开关 BNS004A
BNS 819-99-E-12-S80
机械式位置开关 BNS004C
BNS 819-99-E-13
机械式位置开关 BNS004E
BNS 819-99-K-10
机械式位置开关 BNS004H
BNS 819-99-K-10-S80
机械式位置开关 BNS004J
BNS 819-99-K-11
机械式位置开关 BNS004K
BNS 819-99-K-12
机械式位置开关 BNS004L
BNS 819-99-K-12-S80
机械式位置开关 BNS004M
BNS 819-99-K-13
机械式位置开关 BNS004P
BNS 819-99-R-10
机械式位置开关 BNS004U
BNS 819-99-R-11
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
