- 型号:DG6U-3
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
Krom//Schroder霍科德燃气压力开关DG6U-3
压力开关DG系列
<>可控制燃气与空气压力
<>负压和低电压切断燃气和空气,有压力调节刻度显示
<>经过EC测试认证和国际认证、CE认证
<>适用于生物甲烷气体
<>H和N型带有非自锁的复位按钮
<>有特殊设计的压力开关
应用于EN1854所允许的任何场合,可用于燃气,空气和烟气介质压力
动作点范围从0.4到500mbar
1.如采用差压控制时,不能用于燃气介质
2.符合欧盟燃气应用标准(90/396/EEC En1854)
3.环境温度:-15℃—+80℃
4.安装位置:任意
建议按膜片位置的水平或垂直安装,并保证介质干净不含水分和杂质
垂直安装时,实际动作压力即为设定值
不平安装时,实际动作压力比设定值高0.2mbar
倒装时,实际动作压力比设定值低0.2mbar
5.压力管连接:1和2,正压控制,Rp1/4";3和4,负压控制,Rp1/8".
型号有DG6U-3/DG10U-3/DG50U-3/DG150U-3/DG500U-3/等.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
