- 型号:DP2S,971100-3
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
英国Solartron Metrology数字测量和定位网络DP2S,971100-3
【1】Orbit® 3 数字测量和定位网络 - 概述
Orbit® 3 测量和定位网络是传统模拟 LVDT 系统的现代化数字替代产品。对于在汽车
和轴承对于在汽车和轴承领域的测量而言,其性能上的增强和成本上的降低均得益于O
rbit® 数字传感器网络的灵活性
(Orbit3) PIE Assy SMALL凭借涡轮机部件在预操作测量上所做的重大改进,减少了故
障部件,从而极大程度地节省了成本。Orbit® 测量网络的高分辨率和速度经证实,在
大容量机械部件测量中的作用是无可估量的
Orbit® 3 64 位传感器网络并非专用一种单一的传感器技术,从而将系统设计师和服务
工程师解放出来,使其可以关注常规传感器通过USB、RS232 串行接口、RS485 200 通
道 PCI 卡或以太网模块与 PC 和 PLC 间的连接和通讯
常规模拟系统一般情况下会结合一种以上的传感器技术,如 线性编码器、旋转编码器
、测压传感器、温度传感器等,因此,常常需要集成不同类型的电子信号整定器、计算
机插件和软件。(Orbit3) T-Con Assy SMALL
Solartron Metrology 在使用Orbit® 1、2 及现在的 3 为机器和测量使用者提供支持
方面经验丰富,有能力供应软件 驱动程序和DLL 以便与客户选定的操作软件相容。同
时,为用户提供的软件驱动程序中也有部分更倾向于使用标准程序包,如Lab View® 或
Excel®
Orbit® 3 数字传感器保留了与 LVDT 测量探头相关的绝对位置测量的全部优势,但是
速度更快(每秒每探头高达4000 高分辨率读数)、精度更高,在可溯源性和 CE 认证
上完全能够满足现代的 SPC和 质量要求
【2】数字测量探头——弹簧推动探头 - DP/S
标准 DP 系列弹簧推动探头已无可争议地成为测量业内广为应用的工具
极高的分辨率、良好的线性和高速数据传输率都已成为行业标准
使用寿命长的精密轴承,以及保护等级达 IP65
都确保探头可以历经数百万次的使用而保持性能不变
*弹簧推动数字测量探头(DP/S) - 规格
壳体直径:8h6
测量量程:2 (毫米)
预行程:0.15(毫米)
超行程:0.85(毫米)
精度1 读数百分比):0.05
重复性(µm):<0.15
中心移动距离的触点力(N):0.7 ± 20%
分辨率(µm) - 用户可选:<0.01
数据速度 - 用户可选:达每秒 3906 读数
保护等级:IP65 (仅限探头)
注:1精度 0.1 µm 或百分比读数,以更高者为准
*温度范围:
存储(探头 + 信号整定器):-20 ℃ 至 +70 ℃
操作(PIE + T-Con):0 ℃ 至 +60 ℃
操作(仅限探头):+5 ℃ 至 +80 ℃
*材料:
外壳:不锈钢
测头:尼龙或碳化钨
保护罩:高级聚合物
电缆:2 米 PUR
*数字探头接口电子装置:
带宽:最高达 460 Hz
输出:串口 RS485 信号水平,Solartron Orbit 协议
功率(VDC):5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探头功率)
IP 保护等级:IP 43 (需要时可提供 IP 65)
重量: 探头接口电子装置:52克;
T-Con:36克;带DIN T-Con:46克.
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
