- 型号:PH-SLHX
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/5 0:00:00
森林火灾是森林生态系统的大敌,它能在很短时间内,烧毁大面积的森林和大量的林副产品,破坏林分结构和森林环境,破坏自然界生态平衡,造成气候失调,水土流失,河流淤塞,洪水泛滥或水源枯竭。通过监测容易发生森林火灾区域的风速风向、空气的温度、相对湿度、太阳辐射等气象因子,可以对预防森林大火的发生,在发生大火时也可以指导工作人员进行快速合理的灭火工作,使人民的财产损失降到最低点。
PH-SLHX型森林火险监测站,依托先进的生产设备、完善的工艺流程、可靠的军工质量体系及一流的测试设备,自主研发的专业火险监测站。该站对显著影响森林火灾、火险等级评定必不可少的几项观测要素如大气温度、大气湿度、日降雨量、无降雨日、风向、风速、大气压力(选配)等进行自动观测,将结果数据直接存储在采集器中,并由数据处理器进行处理后通过室内显示部分显示数据,并将数据发送到中心站的计算机中,由森林火险监测专业处理软件做相应的数据处理,并依据对各观测因子的测定方法,最终进行火险等级的评定及森林火险等级数据的发布。森林防火气象站配有一整套高性能的传感器来监视风速风向、降水、空气温度及相对湿度。还可测量土壤体积含水量、土壤温度、太阳辐射以及其它很多与森林防火相关的气象参数。
系统特点
1、 便携式一体化结构设计,外形美观,安装方便简捷,可靠运行于各种恶劣的野外环境。
2、 数据测量精度高,长期运行稳定。
3、 数据采集密度可根据测量需要自由设定。
4、 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
5、 通讯方式灵活,通过电脑下载监测数据,EXCE或PDF标准格式存储文件。
6、 节能环保设计,充电电池供电(一次充电使用时间大于48小时), 适于野外作业,同时配有太阳能供电系统,适合无电地区常年使用。
7、可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,太阳辐射量,降水量,水面蒸发,风寒指数,ET蒸腾蒸发量,温/湿度/光照/风指数,时间等进行采集,存储,显示处理。
8、大容量内部数据存储器,连续存储整点数据3个月以上。为了配合野外长期观测需要可外接U盘数据存储器,扩展数据存储空间,实现多要素、密集化数据采集,达到数据稳态存储。
9、大屏幕图形液晶显示屏,一屏显示所有气象要素数据及图形,便于现场直接观测,减少了通过电脑监测数据带来的不便。
10、软件监测集合有《国家森林火险气候等级标准》的数学模型,实现实时在线监控、事件报警(比如大风、超底湿度、正点报文)等有利于预防火灾发生的多项功能。
11、采用先进的无线网络通讯功能,可根据通讯距离的不同分为短距离无线数传、中距离无线数传、长距离无线数传三种无线传输方式。
(1)短距离无线数传方式:采用先进的微波射频通讯传输模块,通讯距离在0~300米范围之内,主要适合于场区内、短距离范围内等数据传输,无任何通讯费用。
(2)中距离无线数传方式:采用电台方式进行数据传输,通讯距离在0~2000米范围之内,主要适合于对气象监测站、气象监测中心位置较远、不适于有线通讯的情况下进行传输,不收取任何通讯费用,数据传输稳定。
(3)长距离无线数传方式:采用GPRS或GSM两种传输方式,主要适合于布网气象站点数据的收发。GPRS通讯方式利用中国移动提供高速无线IP数据传输,适合于大流量的气象数据发送,传输稳定可靠,组网简单,方便于对气象数据采集密度大的用户使用,通讯费用按流量计费;GSM通讯方式利用短信方式进行数据的透明传输, 只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数字传输, 不受地理环境的限制,方便于对气象数据采集时间间隔较长的用户使用,同时也可根据用户使用需要将当前环境的气象参数按照指定的间隔时间,发送到用户设定的手机号码上,通讯费用按中国移动短信服务资费计算。
12、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
系统基本配置
1.具有液晶显示汉字与图形显示功能的PH气象站数据采集记录仪 1台
2.传感器(温度,湿度,风速,风向,气压,太阳辐射,雨量,土壤温湿度,空气温湿度) 1套
3.气象专用观测支架 1套
4.实时监测分析软件 1套
5.数据通讯及传感器连接电缆 1套
6.无线通讯控制器 1套
7.太阳能供电系统 1套
8.中心监测主机 1 套
9.U盘存储器
主要技术指标
要素 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
大气温度 | PH-QW | -50--100 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
大气湿度 | PH-QS | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
土壤温度 | PH-TW | -50--80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | PH-TS | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
风速 | PH-WS | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
风向 | PH-WD | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
降水量 | PH-YL | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | mm |
总辐射 | PH-TBQ | 0--2000 | 1 | ±2% | w/m2 |
* 如有特殊要求,请联系技术部。027-82666096-602 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
