- 型号:PH-SD1
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/5 0:00:00
PH-SD1 风速风向仪用于测量瞬时风速风向和平均风速风向,具有显示、自动、实时时钟、超限报警和数据通讯等功能。PH-SD1 风速风向仪由PHWS风速传感器和PHWD风向传感器、PH气象数据采集仪、 PH 计算机气象软件三部分组成。 PHWS风速传感器风杯采用碳纤维材料,强度高,起动好,符合国家气象计量标准;PH 气象数据采集仪采集并记录风速风向测量数据,采用汉字液晶数据显示,人机界面 友好,具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能,可靠性高。 PH 气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和 GPRS 无线通讯2种方式,采用 GPRS 无线通讯方式可选用PH1000 GPRS 无线数据通讯终端。该风速风向仪具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。
项目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(线性度) |
最大回转半径 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
启动风速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作环境 | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH |
输 入 | 5V、12V、24V 可选 | 5V、12V、24V 可选 |
输 出 | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. |
采集仪(主机)技术参数 | ||
·主机供电方式:AC220V;DC24V;DC12V;DC5V; ·内部存储:4Mbit(57344条气象数据); ·记录间隔:1分钟~240分钟连续可调; ·通讯方式:RS232,RS485,USB,GPRS ·主机工作环境:-40℃~50℃;5%RH~95%RH; ·主机尺寸:165mm×125mm×75mm | ||
* 如有特殊要求,请与技术部联系。 027-82666096-602 |
PHWS风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过轴转杯在狭缝光耦中的转 动,输出频率的信号。
PHWD风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动。产生的光电信号对应当时风向的格雷码输出。传感器的 变换器可采用精密导电塑料电位器,从而在电位器活动端产生变化的电压信号输出。
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
