PH-CF 测风仪测风塔——风荷载系数小,抗风能力强.
2015/3/5 16:01:25
0 人气:23
- 型号:PH-CF
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/5 0:00:00
测风塔的组成:包括塔底座(1)、塔柱(2)、横杆、斜杆(3)、风速仪支架(4)、避雷针(5)、拉线;测风塔一般自重较轻,跨度小,都采用钢绞线加固方式,所以又叫拉线塔.
用于对近地面气流运动情况进行观测、记录的塔形构筑物。以前多由气象、环保部门建造,用于气象观测和大气环境监测。
近年来,随着全球对风能资源的普遍关注和风力发电行业的迅速发展,各国政府、企业或是风电开发商开始投资兴建测风塔,为将来风电场的投资建设获取第一手风能资料。
测风塔架设在风电场场址内,多为绗架式结构和圆筒式结构,采用钢绞线斜拉加固方式,高度一般为10-150米。在塔体不同高度处安装有风速计、风向标以及温度、气压等监测设备。可全天候不间断地对场址风力情况进行观测,测量数据被记录并存储于安装在塔体上的数据记录仪中。
测风塔的主要功能:环境监测,风、气压、湿度等资源数据采集。为相应的测风仪器设备的安装做支撑。
适用单位:发电厂前期规划/海岛测风/海洋气象环境监测等部门。
优点:风荷载系数小,抗风能力强.塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,钢绞线加固。塔柱正三角型布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利.塔身自重轻,运输和安装便捷、建设工期短,塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡.设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠.
抗损能力:风10级/地震6级
防雷处理:配备优质避雷针加避雷带接地处理。
高度:10米以上
设计重量:1吨(具体重量根据地域而定,西部地区,沿海多风区与中部地区略有差异。)
材质:Q235-Q345圆钢
防腐处理:热渡锌防腐处理/冷渡锌防腐/油漆粉刷
技术参数
项目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(线性度) |
最大回转半径 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
启动风速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作环境 | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH |
输 入 | 5V、12V、24V 可选 | 5V、12V、24V 可选 |
输 出 | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. |
采集仪(主机)技术参数 | ||
·主机供电方式:AC220V;DC24V;DC12V;DC5V; ·内部存储:4Mbit(57344条气象数据); ·记录间隔:1分钟~240分钟连续可调; ·通讯方式:RS232,RS485,USB,GPRS ·主机工作环境:-40℃~50℃;5%RH~95%RH; ·主机尺寸:165mm×125mm×75mm | ||
* 如有特殊要求,请与技术部联系。 027-82666096-602 |
PHWS风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过轴转杯在狭缝光耦中的转 动,输出频率的信号。
PHWD风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动。产生的光电信号对应当时风向的格雷码输出。传感器的 变换器可采用精密导电塑料电位器,从而在电位器活动端产生变化的电压信号输出
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
工控宝APP下载安装
