PH-FB 风速报警仪——实时监测质量优
2015/3/6 11:33:22
0 人气:2
- 型号:PH-FB
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/6 0:00:00
PH-FB风速报警仪由微处理器和高动态特性的测风传感器组成,可观测大气中的瞬时风速,不可测量平均风速,具有风速报警设定和报警输出控制功能;PH-FB风速报警仪采用3个高亮LED数码管显示,观察距离远,并适合于光线较暗和夜间使用,人机界面友好;PH-FB风速报警仪自带声光报警器,风速超限时报警器发出声光报警,提醒操作人员注意安全,同时产生一路继电器开关量输出。仪器采用挂壁式防水箱体,安装方便,占用空间小,可靠性高。仪器的特点是重量轻,安装使用方便,风速测量准确,数字显示直观清晰,是大中型建筑塔机、起重机械、吊篮和索道缆车等操作安全保障不可缺少的风速检测仪器。
本仪器是根据:(1)建设部《塔机设计规范标准JB9462—88》技术要求4.1.2.1条“在起重机的最大安装高度工作时,风速不大于20m/s。整体架设爬升或顶升操作风速不大于13m/s。”和4.5.6条“对臂架根部全交点超过50m的起重机应在顶部装设风速仪。” (2)旅游局对客运架空索道安全规范有关异常气候情况的运营规定“最大瞬时风速超过15m/s时,必须停止运营”的规定设计制造的。
技术性能指标
起动风速 | 0.3m/s |
测量范围 | 0.3~70m/s |
分辨率 | 0.1m/s |
测量精度 | ±(0.3±0.03V)m/s |
采样时间 | 3秒 |
报警方式 | 声光报警 |
显示 | 数码管实时显示风速(m/s) |
供电方式 | AC220V、DC24V、DC12V、DC5V |
使用环境 | 主机温度:-10~50℃; 湿度:20%~90%RH; |
报警继电器输出容量 | 10A 277VAC(50/60HZ);7A 250VAC(50/60HZ) |
* 如有特殊要求,请联系技术部。 027-82666096-602 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
