PH-TR 温湿度仪——人机界面友好 测量精准效果好
2015/3/6 11:37:22
0 人气:6
- 型号:PH-TR
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/6 0:00:00
PH-TR温湿度记录仪用于测量瞬时温度湿度和平均温度湿度,具有温湿度测量、显示、记录、实时时钟、数据通讯和超限报警等功能。PH-TR 温湿度记录仪由进口温湿度一体化传感器、PH-TR温湿度记录仪、计算机温湿度监控软件等三部分组成。PH温湿度传感器采用进口温敏湿敏元件,精度高,稳定性好。PH-TR温湿度记录仪采集并记录温湿度测量数据,采用汉字图形液晶和高亮度数码管双屏显示,人机界面友好,操作方便,在夜间也可以清晰地观察到温湿度数据。PH-TR温湿度记录仪还具有设定参数掉电保护和温湿度历史数据掉电保护功能,断电也能保存记录的温湿度历史数据。
PH-TR 温湿度记录仪遵循工业modbus通讯协议,可以与其他工业modbus协议的工控机或仪表组网,组网方式有RS232/485总线、RJ45以太网、数传电台和移动GPRS等通讯方式。 PH-TR温湿度记录仪具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点;广泛应用于农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
特点
采用最新32位ARM7微处理器,处理速度快,集成度高
图形液晶屏和高亮度数码管双屏显示,易于操作和观测数据
采用掉电保护技术,设置的参数以及温湿度历史数据可在断电时保存
输入、输出采用光电隔离,抗干扰能力强
与计算机组网可采用 RS232 /485总线、以太网RJ45、数传电台和移动GPRS等多种通讯方式
通讯协议为工业modbus协议,可以与其他工业modbus协议的仪表、工控软件组网
主要技术指标
环境温度:-40 — 70 ℃
工作电源:220VAC,整机功耗不大于 2W
显示形式:图形点阵液晶 122X32,数码管3位半
温度量程:–50℃ — 100℃
精 度:0.5℃
分辨率:0.1℃湿度量程:0—100RH
精 度:±5%RH
分辨率:0.1%RH记录容量:8000条 记录时间间隔1min to 24 h可调
通讯接口:RS232/485、RJ45
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
工控宝APP下载安装
