PH 气象站数据采集仪——监控测量于一体 人机界面友好
2015/3/6 11:40:37
0 人气:2
- 型号:PH
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/6 0:00:00
气象站数据采集仪是一款集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的气象数据采集仪器。人性化的人机界面接口操作简单可靠;内置大容量存储器可存储一年以上的气象数据,并具有掉电数据保存功能;可选配RS232、RS485、GPRS、数传电台等多种通讯接口实现数据远传,开放式通讯协议,方便用户实现系统集成或二次开发。本数据采集仪具有技术先进、操作简单、测量精度高、运行可靠、功能全面等特点。
应用范围
在气象、水文、工农业生产、旅游、城市环境监测和其它专业领域都有广泛的用途。
新普惠数据采集仪系列产品特点如下:
功能特点 | 技术参数 |
PHC100系列 数据采集仪 (经济型) | |
1.可接风速、风向、温度、湿度、雨量、水位、蒸发等16路模拟传感器; 2.具备气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能; 3.友好的人机界面,192*64 图形点阵液晶屏,美观大方,可直接在盘面上进行参数设定; 4.与上位机通讯科采用RS232、RS485、GPRS、USB、数传电台等多种方式; 5.数据存储容量为4Mbit,每10分钟保存一次可保存100天; 6.串口数量为2个 7.可接8路模拟通道和8路数字通道; 8.电源系统:交流220V、直流5V、12V、24V及太阳能等,根据用户需要选配。 9.监测要素可按实际需求选配。模块化设计极大的方便了后期设备的调试和升级。 10.可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。 11.采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。 | 1.实现风向、土壤湿度数据的校准功能,保证数据的稳定和准确性; 2.内核采用8位处理器,系统时钟最高可达16MHZ; 3.采用10位A/D进行模数转换,转换效率高,精度高; 4.显示形式:图形点阵液晶192X64; |
PHC300系列 数据采集仪 (工业型) | |
1.可接风速、风向、温度、湿度、雨量、水位、蒸发等16路模拟传感器; 2.具备气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能; 3.友好的人机界面,192*64 图形点阵液晶屏,美观大方,可直接在盘面上进行参数设定; 4.与上位机通讯可采用RS232、RS485、GPRS、USB、数传电台等多种方式; 5.数据存储容量为8Mbit,每10分钟保存一次可保存200天; 6.串口数量为2个 7.可接8路模拟通道和8路数字通道; 8.电源系统:交流220V、直流5V、12V、24V及太阳能等,根据用户需要选配。 9.监测要素可按实际需求选配。模块化设计极大的方便了后期设备的调试和升级。 10.可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。 11.采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。 | 1.实现风向、土壤湿度数据的校准功能,保证数据的稳定和准确性; 2.内核采用8位处理器,系统时钟最高可达16MHZ; 3.采用10位A/D进行模数转换,转换效率高,精度高; 4.输入、输出处采用完善的防雷设备,信号稳定,抗干扰能力强; 5.传感器有针对性的实现三防漆喷置,达到防潮防尘的配置; 6.显示形式:图形点阵液晶192X64; |
PHC500系列 数据采集仪 (专业型) | |
1.可接风速、风向、温度、湿度、雨量、水位、蒸发等16路模拟传感器,3路485数字信号传感器; 2.具备气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能; 3.友好的人机界面,192*64 图形点阵液晶屏,美观大方,可直接在盘面上进行参数设定; 4.与上位机通讯可采用RS232、RS485、GPRS、USB、数传电台等多种方式; 5.数据存储容量为16Mbit,每10分钟保存一次可保存400天; 6.串口数量为5个,满足多串口的需求; 7.电源系统:交流220V、直流5V、12V、24V及太阳能等,根据用户需要选配。 8.监测要素可按实际需求选配。模块化设计极大的方便了后期设备的调试和升级。 9.可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。 10.采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。 | 1.可远程烧写程序,方便系统改进与升级; 2.输入、输出处采用完善的防雷设备,信号稳定,抗干扰能力强; 4.传感器全部实现三防漆喷置,达到防潮防尘的配置; 3.采集仪内核采用32位处理器,系统时钟最高可达72MHZ,实现高精度转换,误差小; 5.传感器根据需求,有针对性的采用高精度配置,实现数据的高精准要求; 6.具备通道自识别,电源反接保护功能,短路保护,安装简单、快捷; 7.具备电压检测,自诊断功能,可实时掌握系统供电状况; 8.采集仪采用全金属外壳,IP67防尘防水设计,实现室外的安全安装; 9.显示形式:图形点阵液晶192X64; |
PHC700系列 数据采集仪 (科研型) | |
1.可接风速、风向、温度、湿度、雨量、水位、蒸发等16路模拟传感器,3路485数字信号传感器; 2.具备气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能; 3.友好的人机界面,192*64 图形点阵液晶屏,美观大方,可直接在盘面上进行参数设定; 4.与上位机通讯可采用RS232、RS485、GPRS、USB、数传电台等多种方式; 5.数据存储最大容量为32Mbit,也可定制U盘外部数据存储器,实现数据的海量存储; 6.串口数量为5个,满足多串口的需求; 7.电源系统:交流220V、直流5V、12V、24V及太阳能等,根据用户需要选配。 8.监测要素可按实际需求选配。模块化设计极大的方便了后期设备的调试和升级。 9.可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。 10.采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。 | 1.可远程烧写程序,方便系统改进与升级;显示形式:图形点阵液晶192X64; 2.输入、输出处采用完善的防雷设备,信号稳定,抗干扰能力强; 3.采集仪内核采用32位处理器,12位A/D进行模数转换,系统时钟最高可达72MHZ,实现超高精度转换,使误差降到极小; 4.传感器全部采用高精度转换和配置,实现数据的高精准要求; 5.传感器全部实现三防漆喷置,达到防潮防尘的配置; 6.具备通道自识别,电源反接保护功能,短路保护,安装简单、快捷; 7.具备电压检测,自诊断功能,可实时掌握系统供电状况; 8.人性化时钟自动校准功能,实现时钟实时云同步,有效保证数据的时间实时性; 9.具备系统及屏幕自动休眠,同时支持远程唤醒,经济节能,低功耗; 10.可实现远程实时监控,具备远程报警和防盗功能; 11.采集仪采用全金属外壳,IP67防尘防水设计,实现室外的安全安装; |
电气参数 | 工作电源:AC220V、DC12V-36V、太阳能蓄电池; 功耗:整机功耗不大于2W |
工作环境 | 环境温度-20—70℃ |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
