PH-ZDPM25(S) PM2.5监测站-环境空气质量监测站
2015/3/6 14:48:19
0 人气:2
- 型号:PH-ZDPM25(S)
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/6 0:00:00
PH-ZDPM25(S)是一款数字式通用颗粒物浓度(即环境空气质量)监测系统,可以用于获得单位体积内空气中0.3~10 微米悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度,并以数字接口形式输出,同时也可输出每种粒子的质量数据,为空气质量监测提供及时准确的浓度数据。该系统符合国家对城市环境空气自动监测系统的各项技术指标要求,国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是开展城市环境空气自动监测的理想仪器。
工作原理
PM2.5监测站(环境空气自动监测系统)所使用的传感采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。微处理器采集数据后,通过傅立叶变换得到时域与频域间的关系, 随后经过一系列复杂算法得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
技术参数
参数 | 指标 | 单位 | |||
测量范围 | 0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10 | 微米(um) | |||
量程 | 0~5000 | ug/m3 | |||
计数准确率 | 50%@0.3um、98%@≥0.5um | ||||
称准体积 | 0.1 | 升(L) | |||
响应时间 | ≤10 | 秒(s) | |||
以下为供电和通讯: | |||||
供电 | 1、太阳能供电;2、220V市电供电;3、太阳能/市电双电源供电;4、蓄电池供电;5、其他电源 | ||||
通讯 | 1、RS232/RS485输出;2、无线GPRS;3、以太网;4、无线WIFI;5、zigbee;6、其他通讯 | ||||
以下为空气质量监测站选配项 | |||||
要素 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
大气温度 | PH-QW | -50--100 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
大气湿度 | PH-QS | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
大气压力 | PH-SZQY | 10--1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
风速 | PH-WS | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
风向 | PH-WD | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
组件温度 | PH-ZJ | -50--150 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
降水量 | PH-YL | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | mm |
总辐射 | PH-TBQ | 0--2000 | 1 | ±2% | w/m2 |
* 如有特殊要求,请联系技术部。027-87510108 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
