PH-TS 土壤湿度(水分)传感器——高灵敏度高精度 实时监测
2015/3/6 14:54:49
0 人气:11
- 型号:PH-TS
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/6 0:00:00
PH-TS 土壤湿度(水分)的测定对农业、林业、地质、建筑等行业具有重要意义。水分是决定土壤介电常数的主要因素,测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量,与 土壤本身的机理无关,是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。PH-TS土壤湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。
性能指标
测量参数: | 土壤容积含水量 |
单 位: | % |
量 程: | 0~100% |
精 度: | ±3% |
分 辨 率: | 0.1% |
测量区域: | 90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内 |
稳定时间: | 通电后约1秒 |
响应时间: | 响应在1秒内进入稳态过程 |
工作电压: | DC5V、DC12V、DC24V可选 |
输出形式: | 1、电流:4-20mA 2、电压: 0-2.5VDC、0-5VDC; 3、RS232/RS485网络通讯; 4、TTL电平:频率和脉宽两种。 |
密封材料: | ABS工程塑料 |
探针材料: | 不锈钢或铜 |
电缆长度: | 标准长度5m |
遥测距离: | 小于1000米 |
产品重量: | 探头220g,带变送器570g |
产品功耗: | 310mW |
产品选型
编号 | 供电方式 | 输出信号 | 说明 |
PHTS- | 土壤湿度传感器 | ||
5V- | 5V供电 | ||
12V- | 12V供电 | ||
24V- | 24V供电 | ||
YV- | 其他供电 | ||
V | 0-5V输出 | ||
V1 | 1-5V输出 | ||
A1 | 4-20ma输出 | ||
A2 | 0-20ma输出 | ||
W1 | RS232输出 | ||
W2 | RS485输出 | ||
TL | TTL输出 | ||
X | 其他输出 | ||
例如:PHTS-5V-V,表示:土壤湿度传感器 DC 5V供电,0-5V输出。 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
