PH-PM2.5(S) PM2.5传感器——数字式通用颗粒物浓度传感器
2015/3/6 15:00:55
0 人气:2
- 型号:PH-PM2.5(S)
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/6 0:00:00
PH-PM2.5(S)是一款数字式通用颗粒物浓度传感器,可以用于获得单位体积内空气中0.3~10微米悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度,并以数字接口形式输出,同时也可输出每种粒子的质量数据。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
工作原理
本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。微处理器采集数据后,通过傅立叶变换得到时域与频域间的关系,随后经过一系列复杂算法得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
技术参数
技术参数
参数 | 指标 | 单位 | |
测量范围 | 0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10 | 微米(um) | |
量程 | 0~5000 | ug/m3 | |
计数准确率 | 50%@0.3um、98%@≥0.5um | ||
称准体积 | 0.1 | 升(L) | |
响应时间 | ≤10 | 秒(s) | |
直流供电电压 | 5.0 | 伏特(V) | |
最大工作电流 | 120 | 毫安(mA) | |
待机电流 | ≤200 | 微安(uA) | |
工作温度范围 | -20~+50 | 摄氏度(℃) | |
工作湿度范围 | 0~80% | RH | |
平均无故障时间 | ≥5 | 年(Y) | |
最大尺寸 | 65*42*23 | 毫米(mm) | |
电源质量要求 | 1、纹波小于100mV。2、电源电压稳定度:4.95~5.05V。3、电源功率:大于1W(电流大于200mA)。4、上下电电压冲击小于系统电源电压的50% | ||
* 如有特殊要求,请联系技术部。027-87510108 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
