- 型号:PHWS
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/9 0:00:00
PHWS 风速传感器采用传统三风杯结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;精密信号处理单元可根据用户需求输出各种信号。本产品具有量程大、线性好、观测方便、稳定可靠等优点,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
工作原理
风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过活轴转杯在狭缝光耦中的转动,输出频率的信号。
传感器的变换器采用精密导电塑料电位器,从而在电位器的活动端产生变化的电阻信号输出。
技术参数
测量范围 | 0~70m/s、0-45m/s 可选 |
准确度 | ±(0.3+0.03V)m/s(V表示风速示值) |
分辨率 | 0.1m/s |
启动风速 | ≤0.3m/s |
最大回转半径 | 90mm |
工作电压 | 5V、12V、24V 可选 |
输出信号 | 1、脉冲:脉冲信号; 2、电流:4~20mA; 3、电压:0~5V; 4、RS232; 5、RS485; 6、TTL信号 |
负载能力 | 电流型输出阻抗≤600Ω |
电压型输出阻抗 | ≥1KΩ |
工作环境 | 温度 -40℃~50℃; 湿度 ≤100%RH |
防护等级 | IP45 |
产品重量 | ≤0.5kg |
产品特点
·动态特性好、线性好、精度高、灵敏度高、抗风强度大
·测量范围宽
·互换性好
·电路寿命长
·工作可靠
·抗雷电干扰能力强等多种优良性能
使用范围
·港口近地面层测量水平风向风速
·气象环境领域
·机场高速公路监测
·农林、环保行业
安装说明
1、确保安装支架与地面保持平行;
2、使用M3螺丝螺母,透过传感器上的4个安装孔,将传感器固定在安装支架上;
3、通过预留的M23航线孔,将航插接头与传感器的航插口相连;
4、安装过程中请避免拆卸传感器。
产品选型
编号 | 供电方式 | 输出信号 | 说明 |
PHWS- | 风速传感器 | ||
5V- | 5V供电 | ||
12V- | 12V供电 | ||
24V- | 24V供电 | ||
YV- | 其他供电 | ||
M | 脉冲输出 | ||
V | 0-5V输出 | ||
V1 | 1-5V输出 | ||
A1 | 4-20ma输出 | ||
A2 | 0-20ma输出 | ||
W1 | RS232输出 | ||
W2 | RS485输出 | ||
TL | TTL输出 | ||
X | 其他输出 | ||
例如:PHWS-5V-M,表示:风速传感器 DC 5V供电,脉冲输出。 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:2235659382@qq.com
相关推荐
