- 型号:RS4-4E
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
LEUZE区域防护激光扫描仪RS4-4E
》产品功能:
启动测试,警告实地监测,新增加的报警输出,开始/
重新启动联锁(RES)可选,决议,守卫
监视领域对转换、垂直通道守卫、
垂直点的运行护卫的可选,水平的危险地带
》保护的字段数据:
扫描角:190 °
对选定字段的类型:通过切换输入
决议(可调):30/40/50/70/150 mm
最低可调范围:200 mm
经营范围在30毫米分辨率:1.6 m
经营范围在40毫米分辨率:2.2 m
经营范围在50毫米分辨率:2.8 m
经营范围在70毫米分辨率:4 m
经营范围在150毫米分辨率:4 m
字段对,可逆的数目:8
亮度系数:最小1.8%
参考轮廓可选择:是
》预警字段数据:
预警字段数:8 Piece(s)
扫描角:190°
角分辨:0.36°
收发器范围 [m]:0 ~ 15m
对象尺寸:150 mm x 150 mm
亮度系数:最少 20%
》光学数据:
光源激光、 红外
激光光波长:905 毫微米
激光级:1, IEC/EN 60825-1:2007
传输信号形状脉冲
脉冲持续时间:0.003 µs
脉冲暂停:40 µs
重复频率:25 kHz
与悬置系统的横向公差:-0.22 ~ 0.22°(相对于安装表面)
没有悬置系统的横向公差:-0.18 ~ 0.18°
》测量数据:
测量范围:0 ~50000 mm
径向分辨率:5 mm
探测角:190°
角分辨:0.36°
扫描速率:25 次扫描/秒
》机械数据:
维度:140 mm x 148 mm x 135 mm
外壳材料:金属铝
镜头覆盖材料:塑料 / 聚甲基丙烯酸甲酯,耐刮耐磨涂层
净重量:2000g
外壳颜色:黄色,RAL 1021,黑色
紧固孔安装,安装板的类型
》环境数据:
环境温度,操作 0 ~ 50 ℃
环境温度,存储 20 ~ 60 ℃
认证:IP65
RS4-2E
RS4-2M
RS4-4E
RS4-4M
RS4-6E
RS4-6M
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:美国进口到中国货运代理
工控宝APP下载安装
